hat folgendes Problem schon mal jemand gehabt und kann somit evtl. meine Fehlerbehebung beschleunigen?
Ich habe nämlich mometan wenig Lust und Zeit eine ausführliche Fehlersuche zu betreiben...
Mein 76er GTE (YS) nimmt ab und zu kein Gas mehr an (Symthome wie Spritmangel). Manchmal tritt der Fehler erst nach ca. 20-30km auf, machmal auch schon nach 5km. Wenn ich dann kurz die Zündung aus schalte und direkt wieder ein, läuft er wieder normal, für dann wieder ungewisse Zeit. Es reicht sogar, wenn ich im rollen kurz die Zündung weg nehme und sofort ist die Leistung wieder da.
Demnach tippe ich weniger auf was Meschanisches, sondern eher auf die Ansteuerung der Benzinpumpe, o.ä. Es kann auch nichts mit Temperatur zu tun haben, da es ja dann nicht schon nach kurzer Zündungswegnahme wieder funktionieren würde.
Vielen Dank im Voraus für eine Antwort.
Schöne Grüße
Marc
