Eine Entscheidung fürs Leben
Tieferlegung
Hallo, Ich habe nun härtere Stoßdämpfer verbaut und 40mm Tieferlegung hinten. Jetzt suche ich noch Tieferlegunsfedern für vorne für bj.1972-1977.
Wer hat noch was von dem Er sich trennen könnte?
Viele Grüße Carlos Kremm
bei H&R gibts federn für den typ81 die auch beim typ82 passen.die sind 40mm tiefer. einfach die 40mm federn für den typ81 bestellen,und bei bestellung angeben das man die zylindrischen vorderachs federn braucht(für Bj:78-81).
kosten ca. 200euro für vorn und hinten.
passt dann plug an play in den typ82.
evtl brauchst beim tüv zum eintragen mit der h-zulassung eine bescheinigung von H&R das die beim typ82 verbaut werden dürfen und ein gutachten das vor 1987 is damit bewiesen ist das es die schon zu der zeit gab damit es zeitgenössisch ist...
beides kann ich dir per e-mail schicken.
ich hab die federn so ganz reluär beim tüv eingetragen bekommen,
ohne bekannte,verwandte oder sonst irgend nen hinterhof tüv...
Hallo Silent Shout,
Ich habe heute mit H&R telefoniert, und werde den Federnsatzbestellen. Kannst Du mir bitte die Bescheinigungen mailen? Meine e-Mailadresse ist carlos.kremm@gmx.net
Ich wäre Dir sehr dankbar.
Gutachten
Hallo Silent Shout,
Vielen Dank für die Gutachten, nachher bestelle ich die Federn.
Falls also jemand typ81 VA Federn 60mm braucht einfach melden.
Jetzt gehts erstmal weiterschrauben
Oje Oje
Hallo, Ich habe heute beim weiteren Zerlegen des Flitzers festgestellt, dass Schweller, A-Säulen und Bodenbleche durch sind. Ich werde jetzt mal den Unterbodenschutz abkratzen und entscheiden ob es sich lohnt weiterzumachen. Viele Grüße Carlos Kremm
Schwellwer
Hallo, neue Schweller sind schon bestellt, Bodenbleche wird man sehen was alles ausgetauscht wird. Flo hat mir die Bildergezeigt, dass gibt Hoffnung.
Immer dieser Rost
Hallo Miteinander,
Heute war ich wieder in der Werkstatt und habe mein Postauto mit der Flex gequält. Kampf dem Rost! Leider bekomme ich bei ATp keine Bleche mehr, ich hätte damals auch gleich die Bleche für die Beifahrerseite kaufen sollen.
Morgen gibts das Ergebnis vom Flexen.
Mitglieder in diesem Forum: Matthias und 3 Gäste
