Hinterräder
Hinterräder
Beitrag von Silent Shout » Mi 17. Mär 2010, 22:16
is des beim typ82 normal?
GTE Burner
HA
Beitrag von GTE Burner » Di 23. Mär 2010, 08:59
Quedder
Beitrag von Quedder » Di 23. Mär 2010, 16:43
Einen Panhardstab zum einstellen kann ich dir bauen, oder meinst du das im hinteren Radkasten vor und hinter dem Reifen ein anderes Maß zum Radlauf ist?
Beitrag von Silent Shout » Di 23. Mär 2010, 20:00
Quedder
Beitrag von Quedder » Mi 24. Mär 2010, 13:48
das is so, sonst müsstest du die Achse kürzen
Beitrag von Silent Shout » Mi 24. Mär 2010, 19:21
danke.
dann bin ich ja beruhigt.
dacht mir aber auch das das so sein muss
andreas
Beitrag von andreas » Do 1. Apr 2010, 21:31
Gruß,
Beitrag von Silent Shout » Fr 2. Apr 2010, 00:57
Quedder
Beitrag von Quedder » Fr 2. Apr 2010, 09:30
Frohe Ostern
andreas
Beitrag von andreas » Fr 2. Apr 2010, 09:33
Silent Shout hat geschrieben: wärs federstahl wär der gebrochen.
Schade, daß du den Stab weggeworfen hast! Sonst könntest du ihn nochmal von Hand verdrillen - 180° sind garkein Problem. Und dann wäre dir ein Unterschied aufgefallen zu einem simplen Blechstreifen... :D
Gruß,
Mitglieder in diesem Forum: Matthias und 27 Gäste
