Anlasser und Vergaser fürB1, Baujahr 76, 75 Ps gesucht
wohlfuehlfunk@gmx.de
Neuling
Beitrag von wohlfuehlfunk@gmx.de » Do 6. Jun 2013, 11:48
ich suche recht dringend einen Anlasser und einen Vergaser (bzw. eine Vergasermembran würde auch reichen) für meinen Audi 80 b1 LS Automatik Coupe, Baujahr 1976 75 PS.
vielen Dank schon mal im vorraus für eure Hilfe.
Beitrag von Duke GT » Do 6. Jun 2013, 18:51
Die Membrane gibt es bei Helge Matthiesen (ganz unten in der Audi 80 - Liste):
http://www.audi-ersatzteil-service.eu/i ... rsatzteile
Neuling
Beitrag von wohlfuehlfunk@gmx.de » Fr 7. Jun 2013, 16:44
danke für den super tip. jetzt brauche ich nur noch ne gute werkstatt in berlin oder brandenburg;)-.
Beitrag von Duke GT » Sa 8. Jun 2013, 13:11
Brauchst Du die wirklich?
Die Membrane kriegt man nach dem Lösen von (mit der für den Luftfilterkasten) 5 Schrauben, den Anlasser nach dem Lösen von 3 Schrauben (plus die elektrischen Anschlüsse) gewechselt, beides ist sehr gut zugänglich und die Arbeiten lassen sich in jeder Garage durchführen.
Eine Anleitung in Form des Heimwerkerhandbuchs "So wirds gemacht" gibt es inzwischen auch online, da sind die Schritte klar beschrieben.
http://sowirdsgemacht.com/vorauswahl/2/Audi-80
Wenn Du dabei Hilfe brauchst, druck die entsprechenden Seiten aus und gib sie einem Freund der sich etwas auskennt, aber Du kannst sie auch jeder normalen Werkstatt geben, die machen das mit der Anleitung schnell.
