Federn im Ur-GTE
Federn im Ur-GTE
Beitrag von GTE_76 » So 12. Feb 2012, 09:38
Servus!
Bräuchte bitte eine Info:
Bis wann wurden denn eigentlich die zylindrischen Federn verbaut? Wenn ich Federbeine vom Typ 81 der ersten Baureihe nehme, kann ich da die zylindrischen in meinem 76er GTE EZ 04/76 verwenden?
Danke für Eure Hilfe!
Richard
Beitrag von Silent Shout » So 12. Feb 2012, 10:42
BIS MJ:81 gabs die zylindrischen va federn.
ich hab h&r federn vom typ 81 drin bei meinem 77er.passen sollten die bei deinem auch...
typ81 gte federn gibts keine zykindrische,wenn dann vom gle.gte kam erst als die konischen federn im einsatz waren
Beitrag von GTE_76 » So 12. Feb 2012, 10:52
Ah...ok super! Danke !
Beitrag von Alaskablau » So 12. Feb 2012, 22:06
stimmt nicht ganz, der Typ 81 hatte die zylindrischen Federn nur im 1. Modelljahr, also von Herbst `78 bis Herbst `79.
Beitrag von Silent Shout » So 12. Feb 2012, 22:18
hm...laut audi und H&R bis eben mj:81
also von 8.78-7.80
Beitrag von GTE_76 » Mo 13. Feb 2012, 10:32
Ja ok, aber könnte man theoretisch die konischen mit dem entsprechendem Federbein dann verwenden?
Beitrag von Carlos Kremm » Mo 13. Feb 2012, 13:22
Hallo, ich stimme Roland zu, habe aich die H&R Federn verbaut, zusammen mit Typ 81 Federbeinen. Wenn Du konische Federn verbauen willst, musst du die oberen Federteller umbauen, frag mal Wolfgang Dreher, der hat das gemacht. Ich habe übrigends noch einen satz nagel neue Typ 81 Federn liegen, Tieferlegung müsste 60mm sein.
Beitrag von Alaskablau » Mo 13. Feb 2012, 14:45
lt. meinem ETOS und eigenem Audi 80 (LS, Erstzulassung Januar 80, aus 1. Hand unverbastelt) hat nur der 79er Typ 81 zylindrische Vordrachsfedern.
Also im Zweifelsfalle immer direkt am Auto begutachten...
Beitrag von Silent Shout » Mo 13. Feb 2012, 20:34
ja ok...mag sein das es 1980 sowohl als auch gab...
egal.
die zylindrischen federn passen mit den org federbeinen.
die konischen nicht.
du brauchst aber die grossen zapen in den traggelenken für typ81 federbeine weil im b1 gabs kleine und grosse.
urmodell hatte immer kleine glaub ich,bin mir aber nicht sicher.
denk nur im zwischenmodell gabs dann beide,kann ich aber net 100%ig sagen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
