Temperaturproblem
Temperaturproblem
ich hab bei steigenden aussentemperaturen das problem das meine motortemp. doch relativ hoch ist,wenn ich an der ampel steh.
mir fehlen die luftleit"pappen" um den kühler.
jetz meine frage,kann ich nen 2ten elektrolüfter vor den kühler bauen der läuft sobald der motor läuft.ohne das irgendwas schaden nimmt?
und vor allem wo greife ich 12V ab wenn der motor läuft?
der motor erreicht ja trotzdem seine 90 grad,wegen dem termostat.
aber nicht das der org. lüfter dann schaden nimmt,oder so...
jemand ne idee,ob das so klappt?oder lieber den org lüfter durchlaufen lassen?blöd weil er eben heisse motorwärme durch bläst,weil die pappen fehlen.
mein termoschalter im kühler der den lüfter anschmeisst is neu,nur im stand denke ich das der lüfter nicht viel bringt,weil der heisse luft ausm motorraum ansaugt...
will nicht das mir noch ein schlaucht platzt.
danke
danke
Ein zweiter Lüfter bring in dem fall nicht viel. Eher wenn mann ne sehr große Kühlerfläche hat und die Lüfter dann neben einander anordnet.
Meines Wissens nach saugt der Lüfter wenn er hinter dem Kühler angeornet ist, und zieht so die kühle Luft von außen durch das Kühlernetz.
Deshalb versteh ich dein Problem auch nicht richtig. Wenn du stehst und die Kühlwassertemp. steigt sollte der Thermoschalter im Kühler den Lüfter zuschalten und so die Temp konstat halten.
Läuft denn der Lüfter überhaupt an wenn die Kühlwassertemp. steigt?
Grüße
Grüße
Lenkrad auf der falschen Seite!!! Und nu???
- Stefan
- Administrator
Hallo Roland
Ich habe mir die Kühlerpappen aus 1mm Alublech nachgebaut sollte für dich doch auch kein Problem darstellen dann sollte es eigentlich wieder gut sein.
Es ist aber normal das die Temperatur im Stand etwas ansteigt bis halt der Ventilator anspringt der sollte so 30-60 Sekunden laufen das ist normal
Es könnte natürlich auch sein das dein Kühler zu ist weil normalerweise sollte die Kühlleistung auch ohne pappen ausreichend sein
naja,ich werds mir wohl aus edelstahl baun.
erst mit pappe ne schablone und dann halt aus nachbaun.die orginalen hab ich net zum maß nehmen.
wär aber die einfachere lösung gewesen,wenns klappt.
da poliertes VA net billig is,hätt ichs halt so gemacht.
und ja mein lüfter läuft,termostat und temp-fühler sind neu,kopfdichtung ect. is alles ok.
das einzige was a weng mucken macht is die kaltstartautomatik,is aber ein anderes thema.
aber was hilfts,dann halt aus VA baun.wobeis mir besser gefällt wenn ma den kühler sieht.
danke,dann bin ich ja beruhigt.
bei mir is auch so,nur das der lüfter im sommer an der ampel grosse mühe hat den unter rot zu halten.
hab heut angefangen bleche zu baun.
denk dann passt des wieder alles.
danke vielmals.
danke vielmals.
