ats classic 7x13 ET 20
s.decker
Beitrag von s.decker » So 5. Apr 2009, 12:37
Wer hat erfahrungen mit diesen felgen. Wie bekomme ich die über meine Bremssättel vorne?? Mit Tüveintragung ??
Gast
Beitrag von Gast » So 5. Apr 2009, 20:07
Hallo, die 7 x13" ATS ET20 passen so nicht, Du brauchst min. 10-15mm Spurplatten. Habs auch mal probiert, mit 175/50 R13 sah aber nicht so gut aus in den großen Radkästen (Geschmackssache). Hab jetzt manchmal Mattig 13" drauf mit 185/60 oder 65 R 13, die passen ohne Spurplatten. Fährt wie auf Schienen. Gutachten für die ATS gibts bei ATS aber nur für Popel, da sie bei VW/AUDI wie gesagt nicht passen.Bild
sdecker
ats
Beitrag von sdecker » Mo 6. Apr 2009, 06:50
Tja die Befürchtung mit den Spurverbreiterungen hatte ich auch. Wie ist denn dann das Fahrverhalten? Tüverfahrung?? Müsste ja der Optik wegen hinten auch spurplatten drauf tun. Damit habe ich aber eigentlich negatives Fahrverhalten oder ??
Alter LS
Beitrag von Alter LS » Di 7. Apr 2009, 20:37
Die 13"ATS hatte ich mit 15 od. 20mm Distanzscheiben drauf, die 13"Mattig vorn und hinten ohne.
Die ATS mit 175/50 R13 hatten auch weniger Abrollumfang als die 185/60 R13 der Mattig. Haut aber bei beiden Reifengrössen mit dem Tacho net hin.
Habe jetzt wegen H-Kennzeichen 6x14"BBS mit 185/60 R14 (Conti)drauf mit dem bin ich sehr zufrieden.
sdecker
ats classic
Beitrag von sdecker » Mi 8. Apr 2009, 07:32
Hallo habe jetzt mal 15 er Spurplatten beigepackt. Könnte je nach Laune des Prüfers funktionieren. Da ich die Bremssättel vom Typ 2 VW drauf habe werde ich nicht unter 15 kommen. Hast du die Reifen ohne H mit den Verbreiterungen eingetragen bekommen?? Wenn ja würde ich mich über eine Fahrzeugbriefkopie sehr freuen. danke schon mal für die Antworten bis hierhin. Wenn der Tüv klappen sollte, stelle ich mal ein Foto ein.
Beitrag von GTE_76 » Do 30. Apr 2009, 20:33
Hab bei mir auch Mattig SSF mit 7,5Jx14 ET 12 montiert - ohne Probleme.Bild
s.decker
ats classic
Beitrag von s.decker » So 3. Mai 2009, 19:03
Bin jetzt einen schritt weiter. 15 mm scheiben wollte tüv nicht genehmigen. Nun versuche ich vom typ 81 Bramsättel von Girling innenbelüftet zu bekommen. Habe ich mal getestet. Hier brauch ich nur 5mm Spurplatten pro Seite. Sollte dann gehen. Ich schaue mal. Problem ist nur welche zu bekommen. Vielleicht hat noch einer ne Idee. gruß sascha
Alter LS
Beitrag von Alter LS » So 3. Mai 2009, 20:30
Wieviel Leistung hast Du? Welche Reifen hast Du auf den 14" Mattig? Ich hab die Typ 81 bzw `74er Automatiksättel (nicht Innenbelüftet) drunter.Bin trotz DZ Motor mit WEBER, Nockenwelle, Zylinderkopfbearbeitung zufrieden mit der Bremsleistung, hinten habe ich die Automatiktrommel.
Beitrag von GTE_76 » Do 21. Mai 2009, 15:15
@AlterLS: War die Frage an mich gerichtet? Wenn ja: 195/45ZR14 aber dann muss der Tacho angeglichen werden und die anderen Reifengrößen werden i.d.R. gestrichen. Harmoniert aber gut mit meinem Gewindefahrwerk.
Leistung kann ich nur schätzen. Denk mal so um die 120PS. Mehr nicht.
Bremsen hab ich die normalen Innenbelüfteten vom Rally-Paket drin.
dirk
Beitrag von dirk » Do 18. Feb 2010, 23:52
Ha,
Girling VW II Sättel vom Golf,Scirocco1/2 GTI 1,8l oder Passat 32/33 GLI montieren dann funktionierts auch ohne Spurplatte.
Im Gegensatz zu Typ 81 Sätteln haben die den Bügel am Belagträger nicht und dann passen auch Opelfelgen ;)
Noch einfacher ist es direkt ein C Kadett statt eines 80ers zu nehmen, da gehts garantiert....witz
Dirk
OO---oooo---OO
