- Trigan
Zitat: ... und möglichst authentisch aufbauen.
Das freut mich !
VG und viel Spass beim schrauben
Das freut mich !
Werde den mal bei Gelegenheit einscannen , geht aber gerade nich . Muss mein Kolleg mal den Drucker konfigurieren.
Die Zierleisten vorne passen nicht. Die hat der Verk. nur so schnell hingehängt. Ich gehe davon aus die so aussehn müssen wie beim GL .?
Der Teppichboden ist gerisssen und sieht übelst aus .. der muss neu .
Die Räder sind 5Jx13 habe ich gecheckt die werden auf jedenfall restauriert und Silber lackiert! 8) und haben doch die Halteklammern für die Audikapppen mit schwarzer Schrift? Ich habe noch Räder vom Golf GTI 5 1/2 J x 13 schon lackiert in Blanko.. dann fehlt nur noch das Blaulicht auf dem Dach und dann kann ich zur Schmiere gehn
Oder ich zieh die Sportfelgen aus der Zeit auf . die sind aber noch nich überholt. Jedenfalls habe ich dann die Qual der Wahl.
Welche Bedeutung hat die Öffnung Im Sitzbereich .. sieht nach Werksfertigung aus auf der anderen Seite beim Beifahrersitz ist das gleiche ?
Das Loch ist nicht original. Das hat entweder jemand als Wasserabfluß nachgeschlagen oder es ist Punktkorrosion wegen Fremdmaterialeinschlüssen. Das kommt gelegentlich vor, dann ist da ein Loch, aber außenherum ist noch alles fest und rostfrei.
Wenn Du gründlich sein möchtest, mach die Bitumen-Anti-Dröhnmatten auch raus, darunter ist das Blech nicht lackiert und rostet gern. Am besten raus damit, dann darunter gründlich konservieren und lackieren und anschließend wieder neue Matten einbauen. Ein Heißluftfön leistet dabei gute Arbeit.
In jeden Fall möchte ich gründlich Arbeiten , ergo werde ich den Bitumen rausreisen und Rostprimer und Lack aufziehen, - aber ausser etwas Flugrost habe ich noch keine Durchrostung entdeckt.
Weiss jemand den Farbcode von diesem Signalgrün? Mein Lackierer hat mich schon danach gefragt.
Hintere Stoßstange habe ich auch entfernt da hat sich schon ordentlich Flugrost angesammelt ist aber schon erfolgreich vernichtet
L62Y Signalgrün
Die Stoßstangen sind zwar von schwerer Qualität, waren aber trotzdem eine Verschlechterung/Einsparung, denn die Stoßstangen bis 8/74 waren aus Edelstahl.
Der Rest sieht gut aus im Fußraum Fahrerseite wurde schon geschweist.
Hey Audimike, geht der Scanner wieder? Wenn nicht, dann tipp doch bitte mal die Zahlen ( zumindest der ersten Zeile) ab, da lässt sich dann schon einiges sagen.
Auf den Bildern lässt sich ja erkennen, dass der Wagen schon mal lackiert wurde ohne alle Einbauteile , z.B. Kabelbaum, zu entfernen. Ich geh zwar davon aus, dass die Originalfarbe verwendet wurde, aber der Code im Brief könnte Gewissheit bringen.
Wenn man sich das Foto ansieht, würde ich auch behaupten im Bereich unter den Pedalen ist noch die Originalfarbe.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
