Siteboard schließt alle Seiten
Re: Siteboard schließt alle Seiten
So jetzt aber das Forum ist umgezogen und läuft zwar etwas holbrig aber läuft
leider ist alles was zwischen Samstag 30.11. und heute 03.12. geschrieben wurde im Digitalen Sumpf unter gegangen
Auserdem war es nicht möglich die Avatare mit umzuziehen und ihr müsst sie selbst wieder einpflegen.
Das alte Forum ist zwar gesperrt aber noch lesbar
An Andreas B. melde dich mal bei mir
Nach der Anmeldung geht der Link in der Mitte des Bildschirms "Zurück zur Foren-Übersicht" immer noch nicht, der führt zur alten siteboard-Seite, allerdings als Fehler. Man muß den Button "Foren-Übersicht" links oben nehmen, dann geht es.
Und nach dem Absenden eines Beitrages kommt eine Fehlermeldung "Das angegebene Such-Backend existiert nicht.", obwohl der Beitrag eigentlich erscheint.
Die Avatar-Funktion ist jetzt insgesamt deaktiviert. Eben ging sie noch.
Ich habe Grade an der Einstellung rum gefummelt
Jetzt sollte es wieder funktionieren
- Wolfgang GTE
Hallo Stefan,
habe reingefunden. Anmeldung hat geklappt. Die Uhrzeit stimmt nicht ganz. Bei der Anmeldeseite sogar mehr als eine Stunde. Ansonsten sieht es ja ganz gut aus.
Wolfgang
Wolfgang
Ja, klappt jetzt!
Nur das mit dem "Such-Backend" erscheint immer noch.
Hi gib mir mal eine Beschreibung was du für ein Programm benutzt und was du siehst
Edit: ok habe es auch gesehen
Wenn man unangemeldet auf "antworten" klickt, kommt auch noch eine Fehlermeldung. Normal sollte dann das Anmeldefenster erscheinen.
Nach der Umstellung des Forenlayouts ist jetzt irgendwie die Editierfunktion weg, also ich kann meine Beiträge nicht bearbeiten um Fehler zu verbessern.
OK Danke für die Hinweise da fehlen bestimmt nur wieder die Icons
Mitglieder in diesem Forum: Matthias, quattroallroad44 und 14 Gäste
