Beitrag
von Stefan » Di 3. Dez 2013, 18:28
So jetzt aber das Forum ist umgezogen und läuft zwar etwas holbrig aber läuft
leider ist alles was zwischen Samstag 30.11. und heute 03.12. geschrieben wurde im Digitalen Sumpf unter gegangen
Auserdem war es nicht möglich die Avatare mit umzuziehen und ihr müsst sie selbst wieder einpflegen.
Das alte Forum ist zwar gesperrt aber noch lesbar
An Andreas B. melde dich mal bei mir
Beitrag
von Duke GT » Di 3. Dez 2013, 19:19
Nach der Anmeldung geht der Link in der Mitte des Bildschirms "Zurück zur Foren-Übersicht" immer noch nicht, der führt zur alten siteboard-Seite, allerdings als Fehler. Man muß den Button "Foren-Übersicht" links oben nehmen, dann geht es.
Und nach dem Absenden eines Beitrages kommt eine Fehlermeldung "Das angegebene Such-Backend existiert nicht.", obwohl der Beitrag eigentlich erscheint.
Die Avatar-Funktion ist jetzt insgesamt deaktiviert. Eben ging sie noch.
Beitrag
von Stefan » Di 3. Dez 2013, 19:47
Ich habe Grade an der Einstellung rum gefummelt
Jetzt sollte es wieder funktionieren
Wolfgang GTE
Beitrag
von Wolfgang GTE » Mi 4. Dez 2013, 14:14
Hallo Stefan,
habe reingefunden. Anmeldung hat geklappt. Die Uhrzeit stimmt nicht ganz. Bei der Anmeldeseite sogar mehr als eine Stunde. Ansonsten sieht es ja ganz gut aus.
Wolfgang
Beitrag
von Duke GT » Mi 4. Dez 2013, 15:29
Ja, klappt jetzt!
Nur das mit dem "Such-Backend" erscheint immer noch.
Beitrag
von Stefan » Mi 4. Dez 2013, 23:37
Hi gib mir mal eine Beschreibung was du für ein Programm benutzt und was du siehst
Edit: ok habe es auch gesehen
Beitrag
von Duke GT » Fr 6. Dez 2013, 17:57
Wenn man unangemeldet auf "antworten" klickt, kommt auch noch eine Fehlermeldung. Normal sollte dann das Anmeldefenster erscheinen.
Beitrag
von Duke GT » Sa 21. Dez 2013, 16:11
Nach der Umstellung des Forenlayouts ist jetzt irgendwie die Editierfunktion weg, also ich kann meine Beiträge nicht bearbeiten um Fehler zu verbessern.
Beitrag
von Stefan » So 22. Dez 2013, 18:30
OK Danke für die Hinweise da fehlen bestimmt nur wieder die Icons
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 17 Gäste
