Anzugsdrehmoment Gelenkwelle an Radnabe?
Hi! Hab grade entdeckt dass meine linke äussere Achsmanschette gerissen ist und die ganze Pampe im Radhaus und so klebt... Weiss jemand zufällig das Anzugsdrehmoment der grossen Scharube von Radnabe an Gelenkwelle? Welle an Getriebe sind glaub ich 60Nm... Danke euch! Gruss[/u]
- MartinH66
Laut dem Reparatur-Leitfaden von Februar 1976 :
Anzugdrehmoment an der Getriebeseite: 45Nm
Anzugdrehmoment Radnabenseite: bei M18x1,5mm 200Nm
bei M20x1,5mm 230Nm
Und am besten keine Billigmanschetten verwenden.
Bei meinem Typ 81 wurden bei einer bekannten Kette mit 3 Buchstaben Manschetten verbaut, die keine 2Jahre gehalten haben!!
Habe ich glücklicherweise früh genug entdeckt und auf Garantie neue bekommen. Nach weiteren 2Jahren wurden dann woanders bessere verbaut.
MfG Martin
bei M20x1,5mm 230Nm
MfG Martin
Re: Anzugsdrehmoment Gelenkwelle an Radnabe?
Die würde ich eh meiden, da reicht schon ein Blick in die Kundenbewertungen im Internet oder auf entsprechende Reportagen im Fernsehen. Zum Beispiel wandert da gerne mal eine Mutter in den Auspuff damit der schön klappert, oder anstatt ihn vor dem Endtopf zum Tausch durchzutrennen, soll die ganze Anlage ab Krümmer getauscht werden...MartinH66 hat geschrieben:Bei meinem Typ 81 wurden bei einer bekannten Kette mit 3 Buchstaben Manschetten verbaut, die keine 2Jahre gehalten haben!!
- MartinH66
Glaube ich gerne.
Da ich bei der Reparatur aber dabei bleibe und die ganze Arbeit beobachte, bin ich da auf der relativ sicheren Seite.
Das meiste an Reparaturen erledige ich sowieso selber.
Trotzdem danke für den Tipp.
MfG Martin
MfG Martin
Mitglieder in diesem Forum: quattroallroad44 und 74 Gäste
