Kurbelwelle hat gefressen
Normal wird das Öl nicht zu heiß, es kann erst ab 150 Grad cracken. Das kann zum Beispiel passieren, wenn der Motor im Winter ohne Frostschutz mit gefrorenem Kühlwasser bewegt wurde. Wenn aber ohnehin der Kopf runterkommt, braucht ihr ja auch neues Kühlwasser, erster Punkt also erledigt.
Die Pleuelschrauben sollte es über das VW-Classic-Parts-Center noch über jeden VW-Händler geben, man muß die Leute am Teiletresen aber manchmal daran erinnern, daß es dieses Center gibt. Da gibt es auch noch die Kopfdichtung!
Alternativ würde ich mal bei Matthies fragen, einen Händler in deiner Nähe kannst Du hier raussuchen.
http://www.matthies.de/
Wenn es die Ölpumpe nicht ist und der Ölfilter und die Kurbelwelle eh getauscht wird, bleibt nur noch alle Ölführungen in Block und Kopf gründlich mit Druckluft auszublasen. Das sollte es dann gewesen sein.
Hallo, vielen dank für die Antwort. Kuhlwasser und olfilter habe ich auch jedes Jahr getauscht und im Winter bin ich nie gefahren. Dann würden laut deines Post nur noch die ÖlKanäle bleiben oder? sollte ich die nockenwelle auch demontieren? Viele Grüße Carlos
Hallo, sind unter der nockenwelle keine Kanäle drunter die kontrolliert werden müssen? gibt es eigentlich einen Trick um die kurbelwellendichtringe/simmerringe zu montieren? Mein Kumpel meinte die müssen getauscht werden und die müsse man mit spezialwerkzeug in die Flasche pressen. Viele Grüße Carlos
Ich schau morgen mal im Werkstatthandbuch nach, meine aber da sind keine Kanäle.
Was für ein Öl hast Du eigentlich gefahren? So ein 0W40/5W40 Vollsynthetiköl ist nämlich für alte Motoren Gift, der Schmierfilm kann abreißen und das war es dann. Ich nehme immer 15W40, das tropft dann auch nicht überall raus.
Hallo, zuerst hatte ich teures Mineralöl und dann bin ich auf 15w40 umgestiegen, weil man das überall bekommt. Gruß Carlos
castrol stellt des seit neuestem garnet mehr,des 15W40.
aber 10W40 geht genauso.
in den unteren lagerschalen der nockenwelle sind schon ölkanäle vorhanden.irgendwie muss die ja geschmiert werden.
Thanks to Dan, he just brought me a new Kurbelwelle and Pleuels. He's the best! going to disassemble the rest of the engine on monday. Regards Carlos
