Audi 80 B1 73´er
So tief kommt man nicht ohne einiges zu ändern, die Dämpfer sind zu lang und schlagen beim einfedern auf, da muss man kürzere Federbeine fahren. Der Wagen auf dem Bild hat so wies aussieht 16 oder 17" Räder montiert. Ich selbst hab das denke ich so ungefähr wie du das gern hättest, allerdings sind meine Federbeingehäuse 10 cm kürzer als Original und meine Achsgeometrie ist komplett verändert damit alles noch vernünftig läuft, ich denke das ist für die Straße alles ein bischen viel aufwand. Um was auszutüfteln müsste ich die Maße von mitte Radnabe bis zum Radlauf vorne und hinten haben wie du das gern hättest, dann kann ich mal schauen. Ich weiß auch nicht wie das mit der Zulassung in Österreich ist. Wenn du 15" fahren willst, ist es auch etwas schwierig mit Restfederweg in den Kurven, da ist man ein bischen begrenzt.
puh...also mehr als 15 zoll hätt ich eh nicht wollen.
die würden mir gefallen:
http://www.npc-carparts.de/Lenso-BSX-15 ... 845_x2.htm
ich kanns ja messen die maße, jedoch sind jetzt die originalen 13" drauf.
mitte radnabe bis radkasten oder? und ich hätts halt gern bündig.
LG und danke für die Hilfe!!
Hi, Also das auf dem Bild wäre mir schon zu tief, da ich es in den Kurven gerne mal krachen lasse. Die Lensos bekommst du nicht eingetragen und auf H schon gar nicht. ich habe Golf 2 BBS auf H eingetragen, Gutachten kann ich Dir schicken. Bei mir passen vielleicht noch 2 Wurstfinger unter den Radlauf (15" Felgen) und nichts streift. Bild hänge ich an. bei den Fahrwerken musst Du aufpassen, damit B2 hinten passt musst du eine andere Hülse anfertigen, war aber kein großes Drama.
Gruß Carlos
Meiner ist hinten etwas höher, ist komplett leergeräumt und deshalb sehr leicht.
Gruß Carlos
naja ich find den am Bild halt dezent...fahr den ja nur am Weekend bei schönem Wetter
Meinst das ich die Lensos nicht eingetragen bekomme?
H-Zulassung ist bei mir im moment zweitrangig, da der Oldie auf Wechselkennzeichen einstweilen angemeldet wird.
Andere Hülse? .. frank_PDT_16
Kenn mich leider fahrwerkstechnisch überhaupt nicht aus ..
aber steht auch gut dein Jägi
Hi, ich fahre meistens auch nur am Wochenende. Das mit der Hülse ist recht einfach, du kannst dich an den Maßen deiner alten orientieren und eine 15mm längere anfertigen. außerdem muss man sich bewusst sein, dass der untere Federteller beim B2 ca. 1cm höher sitzt, also kommt das ganze Auto hinten höher.
Gruß Carlos
Gruß Carlos
- MartinH66
Fahrwerk
Hallo zusammen!
Versteh ich jetzt auch nicht!
Du schreibst was von einer längeren Hülse damit B2 hinten passt.
Was soll denn passen? Die Feder oder der Dämpfer?
Soweit ich weiß passt die Feder so.
Und wenn du den Dämpfer meinst, wieso kommt er dann hinten höher?
Hast doch selber geschrieben der B1 Dämpfer hat den Federteller 1cm höher sitzen als der B2. Dann komme ich doch mit dem B2 Dämpfer automatisch tiefer oder sehe ich jetzt was falsch?
MfG Martin
PS: Fahre selber H&R Zylindrisch mit Koni gelb Typ81 vorne und Fichtel&Sachs Gasdruck Typ81 hinten. Fährt sich gut und ist mir Tief genug. Übrigens mit H-Kennzeichen!
MfG Martin
- MartinH66
Fahrwerk
Sorry habe mich bei dem ganzen wohl verlesen.
Hast geschrieben der B2 Federteller sitzt höher! Ist das wirklich so?
Mein Audi ist mit dem B2 Dämpfer hinten aber recht tief!
Glaube mit dem Golf1 Dämpfern gehts noch weiter abwärts.
Aber vorsichtshalber nachmessn!
