Getreibeumbau
Getreibeumbau
Hallo zusammen!
Habe vor geraumer Zeit einen Umbau an meinem Audi B1 Schalter mit originalen 1.6er Maschine begonnen. Der Motor wurde etwas bearbeitet und mit einem größeren Vergaser bestückt. Zudem wollte ich dann von dem 4-Ganggetrieben auf eine 5-Ganggetriebe aus einem B2 mit dem Kennbuchstaben 2P umschwenken. Doch beim Einbau ist mir aufgefallen, dass das Getriebe ohne Modifizierungen am Getriebetunnel nicht zu verbauen ist! Wie ich dann auch im Anschluss hier im Forum nachlesen konnte...
Hatte dann nachgedacht den Tunnel anzupassen, jedoch ist mir die Substanz zu gut um den Tunnel zu bearbeiten.
Somit ist jetzt meine Frage, da ich noch einen Audi B1 mit Automatikgetriebe besitze, ob ich dort ohne Arbeiten an der Karosse / Tunnel das 5-Ganggetriebe verbaut werden kann?
Schonmal Danke für jede Massage von Euch!!!
Narbend zusammen!
Ja das Getriebe habe ich dann über...
mir ist nur Wichtig ob ich ohne Karosseriearbeiten in einer Automatikkarosse ein 5-Ganggetriebe verbaut bekomme! Weil wenn ich dort auch größere Aktionen durchführen muss lasse ich das nämlich bleiben!!!
Hat jemand von Euch so etwas gemacht und kann mir konkret sagen ob das geht?
Gruß Michael
Gruß Michael
- andreas
Tchja...
nicht viele haben schon mal ein Automatik-Auto auf Fünfgang-Schalter umgebaut! Ich übrigens auch nicht. Also bekommt man keine "vernünftigen" Antworten... vielleicht später mal von dir, wenn du sowas als erster gemacht hast
Ich kanns aber mal mit Mutmaßungen versuchen.
B1 mit Automatik haben einen stark verengten Fußraum. Daraus ist zu folgern, daß das AG in diesem Bereich breiter ist. Aber nicht unbedingt höher - und das ist der Haken. Das 5G stößt nämlich in erster Linie oben an, und dort fehlen dann etwa je 1cm rechts und links. Was bedeuten würde, daß ein AG-B1 auch nicht ohne Nacharbeit am Tunnel ein 5G aufnimmt.
Ob man nun ein Stück vom Tunnel rausschneidet und durch ein anders gewölbtes Blech ersetzt, oder mit etwas stabilerem Hammer zu Werke geht... ich hab letzteres gemacht und halte das, auch vom Standpunkt des Korrosionsschutzes, für besser.
Am 5G sollte man zusätzlich oben die vorstehenden Ecken wegschneiden.
Ganz Harte haben die komplette Motor/Getriebe-Einheit hinten tiefer gehängt, um den wertvollen Tunnel nicht antasten zu müssen. Ich halte von dieser Methode allerdings überhaupt nichts.
- andreas
Besonders schade, wenn man das als letzten BRÜLL abläßt und sich seitdem nicht mehr hier blicken läßt! Wofür schreib ich das da oben eigentlich...MichiST hat geschrieben:Das Automatikgetriebe ist nicht eher zu haben bevor man hier mal eine vernünftige Antwort bekommt!
Es wird hier immer von den tollsten Umbauten und so berichtet und wenn man dann mal eine Frage dazu hat: NICHTS !!!
echt schade!!!
MichiST: letzter Besuch im Forum am 5.2.2012
5 Gang Getriebe
Egal wie man es macht ist es mit ziemlichem Aufwand behaftet. Es gibt die möglichkeit den Automatiktunnel umzuändern, d.h. den oberen Aufsatz vom Schaltertunnel oben aufzusetzen und sich halter zu bauen, aber die Pedalerie ist meines erachtens viel zu eng, ich habe meistens Unfallschuhe an und bin der Meinung besser mal nicht so bauen. Man kann den Schaltertunnel auch mit dem Hammer aufweiten, kann man sich drüber streiten. Die beste alternative ist ist immernoch den gesammten vorderen Tunnel rauszutrennen und einen vom B2 einzusetzen und alles sieht so aus als müsste es so sein, man muss nur noch den Teppich anpassen. Ich selbst hab immer eine B2 Bodengruppe auf Lager liegen. Ich hoffe das ich einigen Leuten damit Helfen konnte
5 Gang Getriebe
Mitglieder in diesem Forum: quattroallroad44 und 1 Gast
