Längeres Getriebe für UR Modell
Superingo
Beitrag von Superingo » Mi 21. Mär 2012, 08:46
Hallo Kollegen
Ich denke darüber nach ein längers Getriebe in meinen 74er 1.3er einzubauen, weil ich längere Strecken fahre und Drehzahlniveau und Verbrauch nerven.
Wie ist das der Ur 80er hat doch irgendwas anders mit der Schaltbetätigung oder ? Was brauche ich um z.B. nen Typ 81 Getriebe einzubauen ? 4 Gang würde reichen, Tunnel würde ich nur ungern ändern.
Beitrag von Alaskablau » Do 22. Mär 2012, 10:05
wenn Du die alte Schaltung verwenden willst (wäre sinnvoll, sonst wäre wieder arbeiten am Mitteltunnel erforderlich) habe ich eine Beschreibung aus dem VAG Reperaturleitfaden für den Audi von 1976.
Denn damals wurde als Ersatz schon das neue Getriebe für die neuere Schaltung geliefert und nicht mehr das alte.
Du müsstest vom Typ 81 Getriebe den seitlichen Halter entfernen und die Befestigungsschrauben kürzen.
Das Getriebelager muss hinten aufgepresst werden und es musst der hintere kleine Getriebedeckel geöffnet werden und die Innenschaltfeder entfernt werden (die sorgt dafür dass bei der neuen Schaltung der Schalthebel immer in der Gasse des 3/4 Ganges steht, bei der alten Schaltung bis 74 ist es eine Feder die am Schaltgestänge befestigt ist).
Beim Typ 81 Getriebe muss hinten ein Loch gebohrt und ein Gewinde geschnitten werden da das Schaltgehäuse (die lange schwarze Blechkonstuktion in der das Schaltgestänge geführt wird) am Getriebe befestigt werden muss. (bei frühen Typ 81 getrieben evtl. noch vorhanden)
Superingo
Beitrag von Superingo » Do 22. Mär 2012, 12:45
Super das ist doch mal eine fundierte Aussage !
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 40 Gäste
