Eine Entscheidung fürs Leben
Der Umbau auf Doppelvergaser ist wirklich nicht preiswert.
2x Weber z.B. 40DCOE Ebay"Vergaser-Werkstatt" 400€
Ansaugbrücke mit Dichtungen evtl. 200€
1x ein ordentlicher Gaszug 120€
1x Nockenwelle
Kopf bearbeiten Ventilsitze schleifen, Kopf planen 200€ selber Ein- und Auslass weiten/schleifen.
Benzinpumpe mit 0,3bar oder elektrische mit zusätzlichen Druckregler.
Gute Luftfilter evtl.120€
Motor wieder zusammenbauen mit Dichtungen.
Leistungsprüfstand, Tüv.
Evtl. kommst Du mit nen fertigen Motor aus nem Passat Golf oder Audi günstiger aber da brauchst Du aber auch andere Düsen.(Stck a 5€).
Es gibt auch günstige Solex die sind auch net schlecht und oft günstiger wie Weber und leichter einzustellen für Doppelvergaser-Einsteiger.
Eins nach dem anderen ist ja Hobby.
bis denn....
1x Nockenwelle
bis denn....
Ankerbleche
Hallo miteinander, seit gestern steht mein Audi nicht mehr beim Schweisser und ich bin das erste mal damit gefahren. Ich sag nur so viel, die bisherigen 3000€ die ich in das Projekt reingesteckt habe waren gut angelegt
Jetzt sind die Bremsen an der Reihe. Ich benötige jedoch dringend Ankerbleche für die hinteren GTE Trommelbremsen um weiter machen zu können. Hat noch jemand welche die er mir verkaufen möchte oder weis wo ich welche herbekomme?
Viele Grüße Carlos Kremm
Hallo Carlos,
bau dir direkt welche vom Typ 81 mit 190er Trommeln ein.
Findest du im Automatik ,GTE oder im 5Zyl. Passat 32B Variant geht auch. Die sind dann selbstnachstellend über einen Keilmechanissmus dann sparst du dir das ständige Nachstellen mit dem Exenter.
Bedenke aber das das ganze nur mit Bremslastregler oder Bremmsdruckdifferenzventilen funktioniert.
Baust du das nicht ein so überbremmst dir die HA!!!
Dirk
Dirk
OO---oooo---OO
Bremsen
Hallo, Ich habe ja bereits die großen GTE Bremstrommeln gekauft und auch die innenbelüfteten GTE Scheibenbremsen. Ich werde allerdings nach Möglichkeit Typ 81 Bremssättel für vorne einbauen. Kannst du mir das mit dem Bremslastregler genauer erklären? Mein Papa meint er hat noch so ein Teil. Weis aber auch nicht so recht was das ist
Die erste Hürde ist geschafft
Hallo Alle miteinander, Heute war mein Audi endlich beim Tüv. Er ist ohne größere Probleme durchgekommen
Das einzige Problem beim Einbau der Bremsen war, dass die innenbelüfteten Bremsscheiben, die Typ81GTE Bremssättel und die Bremsbeläge einfach nicht zusammenpassen wollten. Wir haben also die originalen Bremsscheiben weiterverwendet, diese waren noch gut. Bei der ganzen Bremsengeschichte hat uns übrigens Uwe, ein befreundeter KFZ Mechaniker tatkräftig unterstützt.
Heute Beim Tüv hat mein Audi sehr gute Bremswerte erhalten
Muss Ich eigentlich meinen Frontspoiler und mein GTE Lenkrad eintragen lassen? Und habt ihr eine Idee ob ich eine Feinstaubplakette bekomme und wie viel KFZ Steuer ich bezahlen muss? Das Fahren mit meinem Typ 82 ist auch der Hammer, einfach nur Geil - Beschleunigung - Kurvenlage - Sound
Der nächste Schritt wird sein mein Koni Gewindefahrwerk einzubauen.
Kleines Update
Hi, hier mal ein kleines Update meinerseits.
Mit dem Fahrwerk bin ich immernoch auf Kriegsfuß, mal sehen was der nächste Stammtisch hervorbringt.
Jedenfalls sah mein Audi am Freitag noch so aus:
http://www.imagebanana.com/view/i62b9g8x/Foto0200.jpg
Und am Samstag mittag dann so:
http://www.imagebanana.com/view/j0k7h9yf/Foto0201.jpg
Und heute waren wir dann endlich fertig:
http://www.imagebanana.com/view/4c76rmwt/DSCF1429.JPG
http://www.imagebanana.com/view/xoz922rj/DSCF1428.JPG
http://www.imagebanana.com/view/lyyn8zl0/DSCF1427.JPG
http://www.imagebanana.com/view/c101xg7/DSCF1430.JPG
Jetzt muss ich ihn noch einmal kräftig entrosten und die rennstreifen draufmachen, dann kommt der Quattro.
Kleines Update
