Seite 1 von 4
GTE Umbau
Verfasst: Sa 18. Mai 2013, 22:24
von Silent Shout
hab mir heut einen gte zwischenmodell gekauft.
innen ist der tip top.auch die Technik ist fehlerfrei,läuft, fährt und bremst sehr gut.
da die Karosserie aber am ende ist,werde ich alles in meinen ls umbauen.
nun meine fragen:
kann ich meine Benzinleitungen vom 75psler behalten,die vom gte sind nicht mehr gut.oder durch gummileitungen ersetzen,was würdet ihr machen?
kann ich meine 190mm kupplung fahren?die ist nagelneu. wär schade drum.
kann ich meine bremsbeläge behalten,die sind auch neu und beim gte schon am ende.scheiben vom gte sind sehr gut.
an der Karosserie müssen nur die halter für luftfilterkasten, benzinfilter, waschwasserbehälter, bremskraftregler und Benzinpumpe geändert werden oder? sonst habe ich nichts gefunden,scheint alles gleich sonst.
kann ich meine achsen behalten? oder recht der umbau der bremsanlage? weis grade nicht ob meine achse den halter des bkr auch hat.
so das wars erstmal. wär super wenn mir da jemand weiter helfen kann.
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 08:29
von Alaskablau
ich würde die Kraftstoffleitungen neu machen, die Metallleitungen sollte es neu als Meterware zum Selbstbiegen geben. Die Leitungen vom Vergaser sind nicht geeignet. Wichtig ist der Einspritzer-Tank.
Hat dein 80er bereits die 200mm Trommeln hinten? Wenn nicht dann umbauen inkl. Bremskraftregler und HBZ.
Achsen muss man nicht tauschen, die sind gleich.
Verfasst: Mo 20. Mai 2013, 13:15
von Silent Shout
Vielen dank schon mal. Ich hab noch die 180mm trommeln hinten. Also übernehm ich einfach die komplette bremsanlage inkl leitungen.muß ich die pedale auch tauschen? Wegen anderen gaszug und hbz? Passen meine antriebswellen aufs gte getriebe? Ich hab ja ein komplettes auto,und alle teile.aber ich wüsste gern vorher welche teile ich umbauen muß und was bleiben kann,damit ich weiß was ich alles überarbeiten muss. Danke. Gruß roland.
Verfasst: Di 21. Mai 2013, 21:38
von Alaskablau
Hallo Roland,
Pedalerie müsste gleich sein, ebenso die Antriebswellen. Ich nehme mal an dein 80er ist einer mit Schaltgetriebe, für Automatic gilt dies natürlich nicht.
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 05:01
von Silent Shout
Hallo.ja ich hab schaltgetriebe. Danke für die antworten... Allerdings muss ich sagen,ich würd den schon gern retten,is ja immerhin ein echter gte... Hm.. Aber hilft nix.
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 12:16
von Trigan
Hallo! Kenne den Zustand vom GTE nicht, aber deinen LS hast du doch auch wieder hin bekommen.Echt ist halt echt!
Stell doch mal Bilder ein.
Verfasst: Mi 22. Mai 2013, 18:15
von Silent Shout
Ich hätte keinen zweifel den gte nicht wieder hin zu bekommen.sorgen machen mir auch nicht die rostlöcher,sondern die tatsache das ausnahmslos jeder falz rost aufweist.jede bohrung... Alle türen,beide kotflügel sind müll.die karosse strahlen zu lassen,dann ein chemie bad um die nicht erreichbaren stellen zu entrosten und ne komplettlackierung...das würd meine mittel übersteigen.zumal mein weisser noch immer nicht fertig ist.und es nie wird.ich kann es mir nicht leisten 2 solcher fahrzeuge zu halten.ausserdem müsste einer dann immer draußen stehn. Sicher hatte ich die überlegung den neu aufzubaun...
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 17:58
von Duke GT
Such dir einen Stellplatz und stell ihn erstmal trocken weg. Wenn dann Zeit und Geld reichen, mach ihn zu deinem Winterprojekt. Wäre doch schade drum, wieder einer weniger. Vor allem, wenn man ihn noch mit überschaubarem Aufwand retten kann. Nur um ihn zu schlachten und den Motor umzubauen, sind die Wagen doch viel zu schade. Und später beide Wagen auf 07er-Nummer zu fahren kostet auch nicht die Welt.
Verfasst: Mo 27. Mai 2013, 22:11
von Silent Shout
Es wird wohl darauf raus laufen das ich die fin des gte übernehme,is mein ls dann ein echter gte,ich hab dann eben die karosse getauscht.so zu sagen ein ersatzteil.in dem fall is eine tauschkarosse einfach sehr viel billiger.bis auf die falsche farbe is mein ls dann ein gte,fertig.man muß da ein wenig flexibel sein.es würd sich nicht lohnen längsträger,bodengruppe und ha aufnahen zu tauschen,wenn ich wesentlich billiger ne andere karosse bekomm.und weil meiner mittlerweile gut ist,bietet sich das eben an. Und ich mag keine 07er nummer,h is mir lieber.
Verfasst: Di 28. Mai 2013, 17:15
von GTE_76
Silent Shout hat geschrieben:Es wird wohl darauf raus laufen das ich die fin des gte übernehme,is mein ls dann ein echter gte,ich hab dann eben die karosse getauscht.so zu sagen ein ersatzteil.
So einfach geht das allerdings nicht...
