Seite 1 von 2
				Hinterräder
				Verfasst: Mi 17. Mär 2010, 22:16
is des beim typ82 normal?
				HA
				Verfasst: Di 23. Mär 2010, 08:59
				von GTE Burner
				Verfasst: Di 23. Mär 2010, 16:43
				von Quedder
				Einen Panhardstab zum einstellen kann ich dir bauen, oder meinst du das im hinteren Radkasten vor und hinter dem Reifen ein anderes Maß zum Radlauf ist?
				Verfasst: Di 23. Mär 2010, 20:00
				Verfasst: Mi 24. Mär 2010, 13:48
				von Quedder
				das is so, sonst müsstest du die Achse kürzen
				Verfasst: Mi 24. Mär 2010, 19:21
				danke.
dann bin ich ja beruhigt.
dacht mir aber auch das das so sein muss
				Verfasst: Do 1. Apr 2010, 21:31
				von andreas
Gruß,
				Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 00:57
				Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 09:30
				von Quedder
Frohe Ostern
				Verfasst: Fr 2. Apr 2010, 09:33
				von andreas
				Silent Shout hat geschrieben:
Schade, daß du den Stab weggeworfen hast! Sonst könntest du ihn nochmal von Hand verdrillen - 180° sind garkein Problem. Und dann wäre dir ein Unterschied aufgefallen zu einem simplen Blechstreifen...
Gruß,
