ich suche recht dringend einen Anlasser und einen Vergaser (bzw. eine Vergasermembran würde auch reichen) für meinen Audi 80 b1 LS Automatik Coupe, Baujahr 1976 75 PS.
vielen Dank schon mal im vorraus für eure Hilfe.
Anlasser und Vergaser fürB1, Baujahr 76, 75 Ps gesucht
- Neuling
Die Membrane gibt es bei Helge Matthiesen (ganz unten in der Audi 80 - Liste):
http://www.audi-ersatzteil-service.eu/i ... rsatzteile
- Neuling
Brauchst Du die wirklich?
Die Membrane kriegt man nach dem Lösen von (mit der für den Luftfilterkasten) 5 Schrauben, den Anlasser nach dem Lösen von 3 Schrauben (plus die elektrischen Anschlüsse) gewechselt, beides ist sehr gut zugänglich und die Arbeiten lassen sich in jeder Garage durchführen.
Eine Anleitung in Form des Heimwerkerhandbuchs "So wirds gemacht" gibt es inzwischen auch online, da sind die Schritte klar beschrieben.
http://sowirdsgemacht.com/vorauswahl/2/Audi-80
Wenn Du dabei Hilfe brauchst, druck die entsprechenden Seiten aus und gib sie einem Freund der sich etwas auskennt, aber Du kannst sie auch jeder normalen Werkstatt geben, die machen das mit der Anleitung schnell.
