Suche 4-Gang Getriebe
Verfasst: Mo 9. Apr 2012, 20:58
von blacky
Hallo, ich versuche es mal hier auf diesem Weg: Hat noch jdm ein 4-Gang Getriebe passend für den 1.6L 81kw Motor ? In meinem GTE ist ein 4E von einem Typ81 verbaut, ist jedoch im E (oder 5.) zu lang für die 1577cm ;-(
Das 4er vom GTE hat mir besser gefallen
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 08:17
von Stefan
Hi Blacky
Ich habe noch ein GTE Getriebe und ein Typ 81 75 PS Getriebe
Welches 5 Gang hast du denn drin ? denn wenn es ein QJ ist sollten die ersten 4 Gänge gleich wie beim 4 Gang GTE sein
Verfasst: Di 10. Apr 2012, 21:43
von Dan 80L
you can put an typ 81 GTE gearbox on your car
It's a great 5 speed gearbox.
I drive with an 4 speed GL, that's same than de original GTE typ 82
4-gang Getriebe
Verfasst: Mi 11. Apr 2012, 12:38
von blacky
@ Stefan, danke für die Antworten.
Ich muss erst mal die Kennbuchstaben nachschauen. Habe das Getriebe vor 20 Jahren eingebaut... habe vergessen.
Ich meine das orig. 4 Gang wär deutlich länger wie das 4E, so z.b. 160 im 3. Gang (was halt der Tacho so anzeigt), mit dem 4E waren es 20 weniger. Aber wie gesagt ist lange her, ich kriech mal unters Blech und schaue nach.
Verfasst: Do 12. Apr 2012, 11:23
von Stefan
@blacky
Drunter kriechen bring nichts der GKB steht auf der Getriebeglocke fast direkt unter dem Lenkgetriebereiter
Zurückrüsten würde "Ich" nicht ich würde ein zum Motor passendes 5 Gang suchen für einen Originalen 1,6er würde ich ein 2P nehmen magst du es etwas gemütlicher nimmst du ein 3M ein 2N ist für einen 16er nur dann gut wenn du ein Sparmobil haben willst weil sehr lang.
