Brauche dringend Hilfe bei Elektrikproblem!
Verfasst: Do 22. Mai 2014, 19:57
Hat evtl. jemand das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" von Dieter Korp zur Hand und könnte einmal etwas für mich nachsehen? Habe meins leider wegen Umzug verstaut und komme zur Zeit nicht dran.
Folgendes Problem:
Seit letzter Woche funktionieren folgende Verbaucher nicht mehr:
- Zweikreisbremskontrolleuchte
- Blinker
- Wisch-Wasch-Automatik bzw. Wischer
- Hupe
- Lüftergebläse
So weit ich mich erinnern kann gibt es bei Korp dafür eine genaue Problemanalyse nach dem Ausschlußverfahren. Dabei kann man das Schaltrelais mit dem Blinkgeberrelais austauschen, dann soll wenigstens die Warnblinkanlage funktionieren. Das funktioniert auch, also die Warnblinkanlage geht (und dann blinkt auch die Kontrolleuchte mit). Auch das Blinkerrelais kann es nicht sein, da ich ein zweites habe, habe ich sie ausgetauscht und es behebt den Fehler nicht. Schaltrelais und Blinkerrelais scheiden also aus.
Die Lenkstockhebel usw. funktionieren auch, da die Blinkerkontrolleuchte beim Betätigen aufleuchtet (blinkt aber eben nicht) und die Lichthupe geht.
Die Sicherungen habe ich kontrolliert, sie sind ebenfalls ok.
Abblendlicht/Fernlicht/Lichthupe gehen ebenfalls.
Ich tippe auf das Wisch-Wasch-Relais (SHO SK6411, Teilenummer 823 955 533), da dieses über einen eingebauten Transistor verfügt und die Klemmen 15 und 86/31/31b verbindet. Eventuell trennt dieses Teil so die gesamte Stromversorgung. Hat leider nicht jeder Wagen vor 9/74, sondern nur GL und GT. Ist also recht selten.
Wagen: Doppelscheinwerfer, vor 8/74, Relaiskasten vorne in Fahrtrichtung links im Motorraum.
Kann das jemand bestätigen? Bräuchte schnelle Hilfe, der Wagen soll zur HU.
Folgendes Problem:
- Blinker
- Hupe
- Lüftergebläse
