Innenkotflügel
Sticky03
Innenkotflügel
Beitrag von Sticky03 » Do 14. Feb 2013, 23:17
moin moin
bei meinem b1 bj. 75 sind die Innenkotflügel bzw. wasserabweiser hinterm kotflügel im radhaus durchgerostet.
wollte sie entfernen da sich ja viel dreck dort sammelt.
oder macht es doch sinn neue bleche einzuschweißen?
Beitrag von Duke GT » Fr 15. Feb 2013, 12:37
Du meinst die Dreiecksbleche?
Sticky03
Beitrag von Sticky03 » Fr 15. Feb 2013, 20:28
genau die
Audi Maxi
Bleche
Beitrag von Audi Maxi » Sa 16. Feb 2013, 08:38
Guten Tag Bleche sind noch bei Audi zu kaufen aber Modell 1979 bis 1986 Mfg Max[/code][/list]
Beitrag von Duke GT » Sa 16. Feb 2013, 13:42
Die Dreiecksbleche brauchst Du, die sind Relevant für die Hauptuntersuchung.
Ok, die meisten Prüfer von heute wissen nicht mehr, wie ein Audi 80 unter dem Blechkleid aussehen muß, aber wenn Du den Falschen triffst, fällst Du durch die HU.
Wichtig ist halt, sie sauber auszubohren und den Bereich dahinter gründlich zu konservieren, denn da kann es schonmal mies aussehen, da dort ab Werk so gut wie keine Rostvorsorge getroffen wurde.
Sticky03
Beitrag von Sticky03 » Sa 16. Feb 2013, 17:31
okay gut zu wissen.
bekommt man denn solche bleche noch?
repro oder original?
oder eine strebe einschweißen zwecks stabilität?
Beitrag von Duke GT » Sa 16. Feb 2013, 17:41
Originalgetreue Nachfertigungen gibt es bei Helge Matthiesen, so weit ich weiß. Die genannten Bleche vom Nachfolgemodell passen auch, sind aber etwas anders.
Beitrag von Alaskablau » So 17. Feb 2013, 00:03
zw. Typ 82 Dreiecksblech und dem vom frühen Typ 81 gibts keine nennenswerten Unterschiede. Passt ohne Probleme. Bei den Dreiecksblechen vom Typ 81 mit Kunststoffinnenkotflügel (ab Mj 84) gibts kleine Unterschiede welche aber zu vernachlässigen sind und die Passform nicht beeinträchtigen.
Sticky03
Beitrag von Sticky03 » Mo 18. Feb 2013, 20:27
weiß zufällig jemand die teilenummer?
Beitrag von Alaskablau » Mo 18. Feb 2013, 21:03
hier die Teilenummern: links 811 809 109 A, rechts 811 809 110 A.
Die linke Seite ist bei VW-Classicparts lieferbar und kostet 80€.
