Hallo! Gibt es Federteller für meinen 80er Bj. 73, so dass er noch ein cm runter kommt, also sogenannte Tieferlegungsfederteller? Hab noch nix gefunden, aber vielleicht passen die ja auch von einem anderen Modell???
H&R Federn sind verbaut, es reicht aber noch nicht ganz.
Mfg
Federteller
Das Thema wurde unter "Domlager" schon einmal behandelt.
Beim 72er und 73er passen die vom Golf 1 z.B. von Bonrath o.ä.
Bei Bonrath sind sie so 20 - 30mm ausgewölbt,
(wurde bei meinem Kumpel knapp mit der Motorhaube, da er verstellbare Spax Dämpfer hatte, mit ner Schraube oben)
Alternativ wäre Federn pressen lassen möglich.
Alles was Du machst, ob kürzere Federn oder gewölbtere Domlagerplatte, nimmt Dir den Dämpferweg weg. Die Federn sind eher an den Windungen zusammen. Dadurch wird er härter oder federt kaum noch.
Hab nochmal eine Frage zu dem Thema Federteller, passen eigentlich auch die vom B2 und B3? Laut Teilenummer sollten zumindest die vom B2 gleich sein?! Die wären nämlich noch original zu kriegen. Für den B1 hab ich leider nichts mehr gefunden. Hab einen interessanten Link zu den originalen Federtellern gefunden, da kann man die Höhe variieren:
http://www.audidrivers.de/pdf/fahrwerk/ ... _Teile.pdf
Bin gerade dabei mir die Komponenten für ein Fahrwerksupdate zu besorgen. Falls jemand noch einen Satz H&R Tieferlegungsfedern liegen hat, bitte anbieten!
MfG Chris
MfG Chris
Mitglieder in diesem Forum: Matthias und 3 Gäste
