Seite 1 von 3
				Welche 5Zoll Stahlfelge
				Verfasst: So 11. Nov 2012, 22:38
				von Ueppich
folgende Frage habe ich zu den originalen Audi Stahfelgen, wie unterscheiden sich die einzelnen Varianten?
Es gibt einmal die 5Zoll breiten Felgen ET45 in der "Audi"-Optik (wie die 4,5Zoll Felgen), Teilenummer 839.601.025
Dann die "Passat"-Optik mit gleichen Maßen Teilenummer 321.601.025.A
Schließlich die gleiche Stahl-Felge (gleiche Maße) mit Teilenummer 823.601.025.A, sie kam ab Modell 76(?), wird im Facelift-Ersatzteilfilm auch als GTE-Felge bezeichnet.
Wie unterscheiden sich speziell die letzten beiden Felgen, sie haben ja die gleichen Maße und die gleiche Optik (?), hat vielleicht jemand Fotos von den unterschiedlichen Varianten?
				Verfasst: Mo 12. Nov 2012, 13:05
				von Duke GT
				Ich kann (leider erst übernächstes Wochenende) mal meine Felgen fotografieren. Innen in der Felge ist jeweils die Teilenummer und das Herstellerzeichen von KPZ (Kronprinz), der Herstellerfirma eingeprägt, vorne der Herstellungsmonat, z.B. 7/74 für Juli 1974.
Ich persönlich denke, bei der eigentlichen Stahlfelge gibt es da so gut wie keinen Unterschied und die unterschiedlichen Nummern sind nur durch die separate Erfassung in den VW- und Audi Ersatzteilsystemen begründet, da diese bis 1977 ja noch ein großenteils eigenständiges Vertriebssystem hatten.
Zumindest für den VW Golf kann ich aber sagen, daß die Qualität der Felgen nicht so gut war, diese rosten gerne und müssen regelmäßig neu silbern lackiert werden, während das bei den Audi-Felgen so gut wie nie nötig ist. Fast alle Audi-Felgen die ich habe, haben noch den Originallack und wenig Rost.
				Verfasst: Do 15. Nov 2012, 20:41
				von Ueppich
				Also ein wenig habe ich noch herausgefunden, trotz gleichen Aussehens
unterscheiden sich die "VW- Felge" ( Nr. 321...) und die "Audi-Felge" (823...) anscheinend.
Die Audi- Felge hat geringfügig größere Löcher, zudem sind die Freischnitte der Felgenschüssel im Bereich der Schweißung zum Felgenring größer, sodass ich davon ausgehe, dass diese Felge eine bessere Wärmeabfuhr der Bremse ermöglichen soll.
				Stahl ist cool!!!
				Verfasst: Do 15. Nov 2012, 22:38
				von Audimike
				Hi Üppich,
 interessantes Thema habe meine Stahlfelgen  auch mal photografiert. aber ich kann hier keine pics uplouden .. weiss nicht wie das geht.
Jedenfalls handelt es sich um einen Satz  5 1/2 J 13  Stahlfelgensatz.. ist mir mal in einem second hand laden  für  20 Stutz  ad manum gefallen
Im Interieur stand mit Filzschreiber Audi 80   aber auf der Front ist ein klares VW Emblem zu erkennnen   ich vermute dass dieses Set mal ursprünglich auf einem golf montiert war.
 Habe aber ein schönes Prospect  aus der Epoche von einem facelift Audi 80  Modell.
 Die sehn so aus wie meine... aber der Ring zum fixieren der  klassischen Felgenkappen fehlt.
Vermutlich muss eine Kunstoffkappe aufgesetzt werden wo VW oder audi draufsteht.
MFG mike
				Verfasst: Do 15. Nov 2012, 23:01
				von Ueppich
				Eins nach dem anderen
5,5 J Felgen gab es beim Audi B1 nicht.
Den Ring zum Befestigen der großen Radkappe hatten nur die 4,5" Audifelgen,
bei den 5" Stahlfelgen (bei allen drei Varianten) hatten die großen Radkappen einen Klemmring
in den Klammern greifen, die auf der Felge klemmen. Diese Kappe müsste
aber auch auf Deine 5,5" Felgen passen, sodass Die Originaloptik beibehalten wird.
				Verfasst: Di 20. Nov 2012, 21:12
				von Duke GT
				Hier jetzt die Bilder meiner Felgen. Ich mache der besseren Übersicht wegen für jedes Stück einen eigenen Beitrag auf.
Zuerst die klassische Audi-Felge mit Radkappenring. Dieser hier allerdings in 4,5J und nicht in 5J. Diese Felgen sind innen mit allen notwendigen Daten wie Teilenummer, Herstellerkürzel KPZ (Kronprinz), Herstellungsmonat 7/73 und der Felgengröße gemarkt.
 Achte mal auf die Teilenummer 823.601.025! Da können deine Unterlagen nicht ganz stimmen.
				Verfasst: Di 20. Nov 2012, 21:18
				von Duke GT
				Dies hier ist eine weitere Variante dieser Felge. Auffällig ist der komplett andere Bereich um die Nabe herum. Auch ist diese Felge überhaupt nicht gemarkt, also weder mit Teilenummer noch der Größe. Es könnte sich also auch um ein Zubehörteil handeln. Ich habe sie auf dem Schrottplatz im Kofferraum eines 1973er GL gefunden. Es wäre also möglich, daß es von den Audi-Felgen auch mehrere Teilenummern gibt.
				Verfasst: Di 20. Nov 2012, 21:25
				von Duke GT
				Nun die VW/Audi 5J-Felgen um die es geht. Leider dürfte eine Bestimmung schwierig werden, da sich auf den Felgen
keine Teilenummer findet. Zuerst eine 1975er Felge aus einem Audi 80 mit Radkappenklammern wie sie noch heute lieferbar sind.
[/u]
				Verfasst: Di 20. Nov 2012, 21:29
				von Duke GT
				Hier eine 5J-Felge von 1976 aus einem Audi 80 mit den damaligen originalen Radkappenklammern.
				Verfasst: Mi 21. Nov 2012, 14:43
				von Duke GT
