Seite 1 von 2
Frage? Passt das Fahrwerk vom 1er Polo Typ 86 in den B1?
Verfasst: Di 31. Jul 2012, 21:36
von moeller74
Frage? Passt das Fahrwerk vom 1er Polo Typ 86 in den B1? Vom Aussehen her sind die Federbeine identisch...hat das schon mal jemand ausprobiert. Würde mich mal interessieren, weil man für den 1er Polo Gewindefahrwerke für relativ normales Geld bekommt.....
Verfasst: Di 31. Jul 2012, 22:29
von Silent Shout
soweit ich weis passt das nicht.
aber typ81 gewindefahrwerke pssen,die sind auch leicht zu bekommen.
tüv zulässig is beides nicht ohne weiteres.
Verfasst: Mi 1. Aug 2012, 11:28
von GTE_76
Silent Shout hat geschrieben:tüv zulässig is beides nicht ohne weiteres.
Man muss halt dem Sachverständigen zeigen können, dass das Fahrwerk identisch ist und dann eine Einzelabnahme machen lassen, das "H" ist aber dann weg mit dem Gewinde.
Verfasst: Mi 1. Aug 2012, 22:51
von Silent Shout
wenn man des vorweisen kann,ja. bzw der prüfer kann es anhand einer sichtprüfung und der höhern achslast des typ81 schon eintragen.
aber ja,ich denk das es net viele prüfer gibt die des auf h eintragen,denn zulässig is es dann ja nicht mehr.
Verfasst: Do 2. Aug 2012, 10:19
von Stefan
Es gibt auch für die TYP 89Q ein Gewindefahrwerk von H&R das passt mit ein paar Tricks auch in den TYP 80
Das mit dem Gewinde und H sollte auch kein Problem sein da es Gewindefahrwerke schon seid 1900 gibt
Im Club gibt es einige die Gewinde mit H haben.
Fahrwerk
Verfasst: Fr 3. Aug 2012, 15:02
von MartinH66
Hallo Stefan!
Das von dir gemeinte Fahrwerk (Typ89Q wie Quattro??) passt aber sicher nur mit ein paar größeren Anpassungen in den B1, außer in deinem Orangenen!
Ansonsten ist es mit Sicherheit eine Alternative wenn du das für den Frontangetriebenen meinst. Oder hat der Typ 89 Quattro eine komplett andere Hinterachse wie der Typ81 Quattro? Also ähnlich wie die Fronttriebler?
Die Polo-Teile passen glaube ich auch nicht wirklich. Wenn ich mich recht erinnere sind die Lenkspurhebel (wo die Spurstangen montiert werden) etwas kürzer als beim B! Audi 80.
MfG Martin
Verfasst: So 5. Aug 2012, 21:30
von Silent Shout
vom quattro?
dann doch eher vom t89front.
oder meinst du mit ein paar tricks den tausch der bodengruppe?
der typ89 front hat eine ganz normale starrachse mit panhardstab wie typ80/82/81
der typ89quattro gleicht dem typ85 schon sehr.ganz andere federbeine wie im frontler
vom aufbau sind b1,b2,b3 als front gleich.
genauso wie b3 quattro und b2 quattro den selben aufbau der bodengruppen haben
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 08:12
von Stefan
Danke ihr Klug.......
Ihr habt natürlich recht ich meinte klar die Federbeine der Vorderachse davon weiß das es aktuell Gewindefahrwerks- Federbeine gibt weil ich auf der Trostschau 2012 bei H&R danach gefragt hatte.
Und da ich nur noch 2 halb angetriebe Audis habe, habe ich auch nur nach Quattro geschaut..
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 19:32
von GTE_76
Stefan hat geschrieben:
Wie jetzt, hast den grünen B1 nimmer?
Zum Gewindefahrwerk und H: also laut neuem Oldtimerkatalog muss die Änderung am Fahrwerk zeitgenößisch sein oder mindestens 20 Jahre zurückliegen. Da es auf dem Markt in den 70ern keine Gewinde gab...
Ich hab auch ein H mit Gewinde...aber auch den Eintrag von vor 20 Jahren
Übrigens: Ich komm am 18. August an den Bodensee zum Oldtimertreffen in Friedrichshafen vll. seh ich ja endlich mal ein paar Leute vom Forum hier. Hab noch rechtzeitig meinen GTE bewerten lassen und jetzt kanns los gehen!
Verfasst: Mo 6. Aug 2012, 21:51
von L10A
Hallo Moeller74,
die vorderen Stoßdämper sind beim Audi 50 / Polo 1 dünner und passen nicht richtig in die Federbeindomlager vom B1, das müsstest du dann auch noch anpassen.
MfG, Steffen
