Seite 1 von 2
Federn im Ur-GTE
Verfasst: So 12. Feb 2012, 09:38
von GTE_76
Servus!
Bräuchte bitte eine Info:
Bis wann wurden denn eigentlich die zylindrischen Federn verbaut? Wenn ich Federbeine vom Typ 81 der ersten Baureihe nehme, kann ich da die zylindrischen in meinem 76er GTE EZ 04/76 verwenden?
Danke für Eure Hilfe!
Richard
Verfasst: So 12. Feb 2012, 10:42
BIS MJ:81 gabs die zylindrischen va federn.
ich hab h&r federn vom typ 81 drin bei meinem 77er.passen sollten die bei deinem auch...
typ81 gte federn gibts keine zykindrische,wenn dann vom gle.gte kam erst als die konischen federn im einsatz waren
Verfasst: So 12. Feb 2012, 10:52
von GTE_76
Ah...ok super! Danke !
Verfasst: So 12. Feb 2012, 22:06
von Alaskablau
stimmt nicht ganz, der Typ 81 hatte die zylindrischen Federn nur im 1. Modelljahr, also von Herbst `78 bis Herbst `79.
Verfasst: So 12. Feb 2012, 22:18
hm...laut audi und H&R bis eben mj:81
also von 8.78-7.80
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 10:32
von GTE_76
Ja ok, aber könnte man theoretisch die konischen mit dem entsprechendem Federbein dann verwenden?
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 13:22
von Carlos Kremm
Hallo, ich stimme Roland zu, habe aich die H&R Federn verbaut, zusammen mit Typ 81 Federbeinen. Wenn Du konische Federn verbauen willst, musst du die oberen Federteller umbauen, frag mal Wolfgang Dreher, der hat das gemacht. Ich habe übrigends noch einen satz nagel neue Typ 81 Federn liegen, Tieferlegung müsste 60mm sein.
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 14:45
von Alaskablau
lt. meinem ETOS und eigenem Audi 80 (LS, Erstzulassung Januar 80, aus 1. Hand unverbastelt) hat nur der 79er Typ 81 zylindrische Vordrachsfedern.
Also im Zweifelsfalle immer direkt am Auto begutachten...
von Alaskablau
Verfasst: Mo 13. Feb 2012, 20:34
ja ok...mag sein das es 1980 sowohl als auch gab...
egal.
die zylindrischen federn passen mit den org federbeinen.
die konischen nicht.
du brauchst aber die grossen zapen in den traggelenken für typ81 federbeine weil im b1 gabs kleine und grosse.
urmodell hatte immer kleine glaub ich,bin mir aber nicht sicher.
denk nur im zwischenmodell gabs dann beide,kann ich aber net 100%ig sagen.
