Seite 1 von 2
!!Gewinde Fahrwerk!!
Verfasst: Fr 25. Nov 2011, 22:34
von scrippy
Hallo Kollegen/in
suche verzweifelt nach einem Gewinde Fahrwerk für meinen Audi 80 bj 77
1.6l
finde keine internet seite die welche anbieten!
möchte auch nicht grad viel geld ausgeben....
Bitte um Antwort
Grüße aus Augsburg
Verfasst: So 27. Nov 2011, 00:25
nicht viel geld und gewindefahrwerk...da kommt kein gutes bei raus.
fürn typ82 gibt es keine gewindefahrwerke.
kannst eins vom typ81 nehmen.musst aber evtl die traggelenke mit dem grossen zapfen verbaun.gibt beim typ82 2 verschiedene.ende 77 und die 78er müssten die grossen haben.die typ81 traggelenke passen da auch.musst nur des domlager vom typ82 nehmen,da das typ81 lager anders ist,bzw der gummi vom lager.
im normalfall musste die va federbeine einschicken oder recht viel pfand bezahlen.
Verfasst: So 27. Nov 2011, 11:05
von GTE_76
Silent Shout hat geschrieben:nicht viel geld und gewindefahrwerk...da kommt kein gutes bei raus.
Seh ich auch so. Meiner hat ein Gewinde von H&R vom Typ 81 verbaut. Passt und du bekommst auch die Typ 81 Domlager rein.
Verfasst: So 27. Nov 2011, 18:32
kann nicht sein.typ81 domlager werden nicht im dom verschraubt und typ82 schon.
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 16:39
von GTE_76
Silent Shout hat geschrieben:kann nicht sein.typ81 domlager werden nicht im dom verschraubt und typ82 schon.
Kann schon sein, die von QH passen in den Lagertopf.
Verfasst: Di 29. Nov 2011, 16:48
du meinst nur die lager selber?
ohne gummi und topf?
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 16:39
von GTE_76
Komplett mit Gummi, passen rein ohne Probleme und funktioniert.
Verfasst: Do 1. Dez 2011, 18:22
typ81 domlager passen mit gummi in den topf vom typ82?
dacht das nur die lager selber komatibel sind
Verfasst: Sa 3. Dez 2011, 18:17
von GTE_76
Es gibt aufm Markt verschieden Ausführungen. Vor allem was die Höhe angeht. Fragt mich jetzt bitte blos nicht warum das so ist, ich hab keine Ahnung. Da bei mir die Gummis schon total am Ende waren, brauchte ich ein komplettes Lager. Hab mir dann verschiedene bestellt, die von NK haben gepasst. Haben komischerweise sogar eine original VAG Teilenummer eingeprägt gehabt.
Verfasst: Di 20. Dez 2011, 20:51
von scrippy
hmm.. Okay...
Oder was ist mit Luftfahrwerk???
hat einer schon auf seinem 80ger verbaut???
oder welche Marke mir empfehlen könnt!!!!
Grüße....
