Größere Bremsen?
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 17:17
von ChristianGL
ich hab nen 80er GL, Bj. 73.
Mit der Bremsleistung bin ich mehr als unzufrieden (Bremse funktioniert einwandfrei) und möchte gerne eine "größere" Bremse auf der Vorderachse verbauen.
Was ist machbar bzw. von welchen Fahrzeug kann ich Teile verwenden?
Gruß,
Christian
Verfasst: Fr 26. Aug 2011, 20:42
von Dan 80L
Hello
you can take everything about the audi 80 gte typ 81 from 1985-1987
I put these in my car, i'm race with these and it's wondefull ! in 239x22 mm
Dan
Verfasst: So 4. Sep 2011, 10:57
von Carlos Kremm
Hi, ich hab auch die Bremssättel vom Nachfolger GTE drinne, bremsen wunderbar. TÜV wunderte sich letztes Jahr warum das Auto so gute Bremswerte hat. Bremsscheiben gibts von Brembo oder Zimmermann.
Verfasst: Mo 5. Sep 2011, 19:40
von L10A
bei mir passten die orginalen 4 1/2 " Felgen mit den neueren Sätteln vom Golf 2 nicht mehr. Bremsleistung war gut.
MfG
Steffen
Verfasst: So 9. Okt 2011, 20:04
von MichiST
habe auch vor die Bremse an meinem Audi B1 mit einer 1.6er Maschine / Karosse zu vergrößeren und hatte mir gedacht, das ich an der Hinterachse auch eine Scheibenbremse verbauen will. Hat so etwas von euch schon einmal gemacht und kann mir da eien Tipp geben?
Gruß Michael
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 08:09
von Stefan
Ich habe damals die Scheibenbremmse vom Golf 2 GTI 16V verbaut passt mit 2 kleinen änderungen am Handbremsseil
Verfasst: Mo 10. Okt 2011, 22:17
von MichiST
also kann ich ohne an der Hinterachse etwas ändern zu müssen so auf Scheibenbremse umbauen?
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 11:36
von Stefan
Hallo Michi
Du schaubst die Achszapfen ab die vom 16V drauf Scheiben dran Sättel mit Sattelhalter dran Bremsleitung bauen Handbremseadapter bauen und fertig.
Zumindedest fast, ist auch schon 15 Jahre her alles hab ich nicht mehr in Erinnerung
Aber passt fast Plug and Play
Verfasst: Di 11. Okt 2011, 22:25
von MichiST
Hallo Stefan,
mensch das hört sich ja gut an! Denn werde ich das mal probieren. Recht herzlichen Dank für die Infos!!!
Gruß Michael
