Fahrwerksvorschläge und Erfahrungsaustausch
Verfasst: Mi 2. Dez 2009, 07:27
von Alter LS
ich bin am Zusammenbau meines Wagens 80L von`73 mit 1,8l DZ Weber
Mein jetziger orangener`74er 1,8l DZ Weber hat:
vorn: Golf 1 Koni Dämpfer(gekürzt) 60er K.A.W.Feder für Typ 81 und das`81er Federbein aber
am Gewinde 40mm gekürzt so kann der Dämpfer arbeiten kann ohne anzuschlagen eh die Feder zusammen ist.
hinten: Golf 1 Bilstein Dämpfer (leider oberste Nut) mit 40er K.A.W Feder(Typ 81)
oberste Nut sonst würde er hinten runterhängen.
Bin mit dem Fahrwerk sehr zufrieden ist schön straff und doch auch auf schlechten Straßen gut fahrbar, ohne in der Kurve rauszufliegen.
Auch habe ich mit dem Fahrwerk H-Kennzeichen, daher möchte ich die Federn wieder kaufen.(identisches Fzg darf ich zusammenbauen;-) )
Leider hängt er, wenn man mal voll beladen fährt, hinten runter.
Die Typ 81 Dämpfer sind immer zu lang, dann isser zu hoch.
Die originalen Dämpfer bis`76 sind genau richtig aber weng schwammig.
Wenn Ihr Vorschläge und Lösungen habt laßt Euch hier aus, aber
denkt drann H-Kennzeichen, also K.A.W. Federn muß ich nehmen.
Danke schon mal....
Verfasst: So 6. Dez 2009, 16:14
von GTE_76
H-Kennzeichen mit dem Fahrwerk? Wo arbeitet dein Sachverständiger? Ich hab mit meinem Bilstein/H&R Gewinde keine Chance bis jetzt gehabt.
Verfasst: So 6. Dez 2009, 20:45
von Gast
Es ist kein Gewindefahrwerk nur die 40mm unter dem Gewinde der Stoßdämpferhülse wurde rausgekürzt.
Das Fahrwerk war auch schon lang eingetragen bevor der Audi H-Gutachten bekam. Deswegen möchte ich auch wieder die K.A.W. Federn nehmen.
Vorn die Golf 1 Konis einbauen und hinten weiß ich noch nicht.
Gewindefahrwerke gab es damals halt noch nicht, die ersten ersten Mitte der 80er Jahre und die oft ohne Straßenzulassung. Finde sie auch oft zu hart und
verstellt wird selten.
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 07:18
von Alter LS
Hat schon mal jemand ein Typ 81, 75/45 Fahrwerk in den B1 (Bj`73) gebaut?
Beim Typ 81 ist das sehr tief komme ich dann beim B1 hinten mit der Höhe hin?
mfg vom Alten LS
Tieferlegung
Verfasst: Di 15. Dez 2009, 18:44
von Klaus
Wie tief soll der Wagen werden, H-Kennzeichen schon vorhanden?
Mess einfach mit 13 Zoll Felgen von oberer Felgenkante bis Radlauf wie es nachher aussehen soll, dann kann ich dir sagen was man machen kann.
Tel. 015115349176
