Verfasst: Mo 26. Aug 2013, 18:00
also mein 1,6 er golf Motor ist kein freiläufer.hab den ohne riemen gedreht um genau das heraus zu finden weil bei dem Motor heists auch freiläufer...
meines wissens nach gibt's da nur die 1,3er Motoren.
ja,der riemen ist rechtsrum gespannt.
wenn ich die Abdeckung runter hab is richtig lauft.
da ich an meinen ohren sehr hänge(oder die an mir) will ich meinen kopf nicht in den riemen stecken wenn er läuft.mit nem Schraubenzieher ist nix zu lokalisieren.es hört sich so an als käme es vom NW rad.allerdings is die spannrolle ja weiter unten und kommen meine ohren ja nicht hin.
die spannrolle lösen bei laufenden Motor....hm.... da hätt ich um den Motor noch am wenigsten angst,eher um meine finger.mein Arbeitskollege hats vor knapp 10 jahren probiert was passiert wenn ma bei 1000 touren in den zahnriemen rein greift.aus versehn natürlich.... und der Motor hats überlebt...er winkt Jetz an einer Hand mit nem halben finger weniger.
ich kann mir nur schwer vorstellen das es von der Spannung kommt.auch bei so wenig Spannung das der riemen flattert wie nix gutes rasselt der.und wenn ich den so weit spann das er jiault wie ein Hund den man aufn schwanz tritt rasselts auch.schlimm nur das es bei allen Autos ist.und ich bekomms bei keinem weg. im übrigen is der riemen im b4 nochmals von ner Audi Werkstatt gewechselt worden weil ich mir echt nicht sicher war alles richtig gemacht zu haben...rasselt noch immer... seit 50tkm...
scheint technisch nicht tragisch,aber es nervt.vorallem am b1... bin da sehr ratlos.beim golf kämpf ich da auch schon ein jahr deswegen.
auch mehrere Mechaniker standen schon ratlos davor.
achja: wenn der Motor kalt ist,hört man nix.erst bei betriebstemperatur rasselts.
