Welche Getrieb? 2.0 16V im Facelift Typ82
Tarka
Beitrag von Tarka » Di 8. Apr 2008, 11:14
Hi
Momentan sammele ich alle teile die ich für meine Motorenwechsel brauche. Mein Typ82 hat Automatisch getrieb und ich möchte das auch auf Typ89 5 Gang Basis umbauen. Wenn ich den 2.0 16V Motor vom Typ 89 benutzen, passt die Getrieb auch rein oder muss ich was anders benutzen?
Vielen Dank im Voraus.
Matt.
1976 Typ 82 1.3L - Schläft
1977 Typ 82 1.6GLS - Baustelle
2001 Golf V6 4Motion - Alltags
GTE Burner
Beitrag von GTE Burner » Mi 9. Apr 2008, 14:06
Hallo Matt, das Getriebe dürfte reinpassen,du musst nur den Tunnel kleiner machen, damit die Padalerie passt, vor allem das Gaspedal muss angepasst werden.(Automatik Tunnel ist größer)
Das Getriebe vom Typ 89 wird nur Hydraulisch betätigt, daher brauchst du eine andere Pedalerie.
Du kannst natürlich auch ein Typ 81 GTE oder Diesel 5 Gang Getriebe nehmen, die sind noch mit Seilzug.
MFG, Anton
Gast
Beitrag von Gast » Sa 12. Apr 2008, 20:15
Hi Tarka
Am Leichsten hast den Umbau wenn du ein Typ 81 Getriebe nimmst
Das B3 Getriebe passt auch da mußt du nur einen Quattro Vorserachsträger verbauen und die Pedalerie nimmst du vom Typ 81 Quattro die ist schmäler und du kannst damit auch Hydraulische Kupplung fahren
