Hier gibt es auch gerade eine die passen müßte.
http://www.ebay.de/itm/1-6l-Kurbelwelle ... 27cb75ff53
Unnatürliche Ursachen können z.B. sein: Kanäle verstopft, z.B. wenn der Ölfilter dicht ist und nicht mehr arbeitet weil er dann durch das dafür vorgesehene Ventil überbrückt wird (einfacher Test: Ist er beim Fahren warm?), Öl zu lange gefahren, somit die Schmiereigenschaften verloren, Kopfdichtung undicht und Wasser im Öl, Motor wurde sehr stark überhitzt und dadurch wurde das Öl gecrackt, dann auch keine Schmiereigenschaft mehr (z.B. bei Winterfahrt mit gefrorenem Kühlwasser), Ölpumpe defekt. Es lohnt sich, das abgelassene Öl genau auf Farbe, Wassergehalt und Geruch zu überprüfen.
Ansonsten sind das natürlich Gleitlager, die ab einer gewissen Motorenlaufdauer ganz natürlich abgenutzt sind. Zuerst sind meist die Pleuellager hin, danach dann auch die Hauptlager. Wenn der Motor sowieso schon auf ist, würde ich also gleich alle Lager tauschen. Für mindestens 200000 Kilometer halten die dann je nach Fahrweise wieder auf jeden Fall, einzelne Ausreißer nach oben und nach unten wie z.B. der Golf im VW-Museum mit 1000000 km sind Ausnahmen. Ich würde immer neue Lager vom Zulieferer nehmen, die haben auch Restlaufeigenschaften und wurden weiterentwickelt. Altlagerbestandteile von VW können durch Überlagerung Schäden haben. Beschichtung und Oberfläche sollten einwandfrei sein.
Ob nur ein Lager gefressen hat, sagt nicht unbedingt etwas über den Zustand der anderen Lager aus, da, wenn ein Lager so dünn gefressen wurde wie deins, die anderen Lager mangels Öldruck auch nicht mehr geschmiert werden. Sie haben vermutlich also spätestens jetzt auch Schaden davongetragen. Meiner Erfahrung nach werden die Pleuellager des 1. und 3. Zylinders immer am stärksten beansprucht und fressen zuerst.
Das "Klappern" spricht für natürlichen Verschleiß. Wenn nämlich die Lager so weit runter sind wie deine, kollidieren oben Kolben und Ventile leicht miteinander. Das erzeugt dann das metallische Klicken. Es könnte also auch weitere Schäden an Kolbenböden und Ventilen geben.
Zum Nachsehen muß der Kopf runter...
Beim Tausch der Pleuellager solltest Du dir auch die Pleuel genau ansehen, wenn daran Reste des Lagers kleben oder die Pleuel durch Hitze schwarz verfärbt sind, würde ich diese ebenfalls neu nehmen (gibt es bei VW leider nur als Komplettsatz) oder gebraucht bei Ebay kaufen. (Ebenfalls immer alle 4 tauschen, auf die unten eingeschlagene Gewichtsgruppe achten). Die Pleuelschrauben mußt Du auf jeden Fall neu nehmen, das sind Dehnschrauben. Auf richtige Einbaulage der Teile achten, vorher markieren!
Anzugsdrehmoment für den Audi: Hauptlagerschrauben 60 Nm, Pleuellagerschrauben 40 Nm.
Da für diese Arbeiten meist eh der Motor raus muß und man schon für die Teile 200-300 Euro einplanen muß, kann man auch gleich zum gebrauchten Austauschmotor greifen, den man meist um die 100 Euro bekommt. Vorteil ist, das dessen Teile schon zusammen im Motor eingelaufen sind und man dann nur sicherheitshalber noch neue Lagerschalen einbauen kann, wenn man aber neue Pleuel, Kurbelwelle usw. in den alten Motor einbaut, gibt es keine Garantie, das die Teile nicht gleich wieder fressen oder überhaupt zusammen passen. Dann kann man den Originalmotor in Ruhe wieder komplett aufbauen.
Wenn die neuen Lager die ersten 500km durchhalten, halten sie auch weiterhin. Ich würde nach 7000km das Öl und den Ölfilter noch einmal wechseln.
Die Haupt- und Pleuellager tausche ich grundsätzlich alle 200000km um das Fressen der Welle zu vermeiden. Das erspart einem die ganze oben beschriebene Arbeit.
So etwa ab 400000 km lohnt es sich dann eigentlich nicht mehr den alten Motor zu nehmen, da ist immer ein Neuer besser. Da es bei unseren Wagen aber auch meist um den Erhalt der Motornummer und der richtigen Kennbuchstaben geht, wäre dann bei 400000 km eine Komplettrevision mit Ausschleifen auf Übermaß, Einbau neuer Kolben, Pleuel, Lager und Kurbelwelle/Zwischenwelle sowie das Aufsetzen eines komplett neuen Kopfes auf jeden Fall sinnvoll. Dafür macht der Zweitmotor Sinn.
Für damalige Verhältnisse lag schon die Lebensdauerangabe von Audi mit 100000 km sehr hoch und meist wurde diese noch um ein Vielfaches überschritten, aber Wunder vollbringen konnte auch Audi nicht.
