welcher motor zu welcher bremse?
Verfasst: So 12. Aug 2012, 21:43
nabend
ich hab nen YT motor mit 70ps.
kann mir jemand sagen ob beim YP mit 85ps die selben bremsen verbaut waren,oder ob der schon grössere drin hat.
mein hintergrund ist,das ich mehr leistung haben will,und das ohne tüv probleme.als erstes dacht ich an den YS aber spritpumpen,leitungen,bremsen und vor allem die einspritzanlage(find vergaser cooler) halten mich davon ab.mit würd der 85ps motor auch reichen,vorausgesetzt ich kann meine bremsen so lassen wie se sind.
ich hab keinen bremskraftregler...
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 10:25
von Alaskablau
Bremsen sind die gleichen (12mm dicke Scheiben vorne, 180mm Bremstrommeln hinten) lediglich der 55PS hat kleinere Bremsscheiben vorne und die Automatic sowie GTE-Modell haben größere Bremstrommeln hinten (200mm, in Verbindung mit einem Bremskraftregler an der Hinterachse) oder eben innenbelüftete B-Scheiben vorne.
Verfasst: Di 14. Aug 2012, 19:34
danke...
