Seite 1 von 2
Welches Getriebe für 1.8er GTI Motor im 74er B1?
Verfasst: Do 7. Jun 2012, 12:55
von moeller74
bin neu im Audi 80 Geschäft....Baue mir gerade einen 74er B1 auf der mit den originalen 55 PS bisschen schwach auf der Brust ist...möchte mir einen 1.8er GTI Motor einbauen...jetzt meine Frage...welches Getriebe muss ich dafür verwenden? Gehe davon aus, dass das Originale nicht passt.... passt das vom Typ 81 oder sogar eins vom 1.6er B1? Wäre schön wenn ich hier was dazu erfahren könnte.... Danke....
Verfasst: Mi 20. Jun 2012, 18:42
von becks124
ich habe ein 4 gang getriebe vom 1.3er
in kombination mit 1.8er motor kennbuchstabe ds und 40er weber
bis jetzt hält es aber der nachteil bei 150 ist schluss
Verfasst: Do 21. Jun 2012, 08:12
von Stefan
Na damit sei bewiesen das Leistung nicht alles ist denn der 1,3er läuft auch mit 55 PS knapp 160 Km/H bei Drehzahl 7???
4 Gang Getriebe habe ich noch ein paar
Verfasst: Do 21. Jun 2012, 17:38
von becks124
die 10 kmh die fehlen sind wohl der tribut der felgen
7 und 8 mal 13 ats stern felgen mit 175/50 reifen
da fahre ich bei 150 in den drehzalbegrenzer rein
Verfasst: Fr 10. Aug 2012, 08:05
von Dan 80L
the AUDI 80 GL 74's is the best, the same than the GTE
at 7000 rpm, 200 km/h
Verfasst: Do 6. Sep 2012, 20:44
von AudiB1B5
habe einen 1,8 16V KR mit 45 Weber und kann ein 5-Gang Getriebe von einem B2 1,6 Diesel bekommen sollte so 54 Ps gehabet haben.
Nun meine Frage weiss jemand ob es passt und wie die Übersetzung ist, kann das sein das es in den ersten 3 Gängen kurz und der 4 und 5 lang übersetzt ist. Das wäre dann das perfekte Getriebe für mich
wäre toll wenn jemand was weiss
danke schonmal für die Antworten
MfG Markus
Verfasst: Do 13. Sep 2012, 11:12
von Alaskablau
wenn es im 54PS Diesel war kann es eigentlich nur das 3M Getriebe sein.
Die Übersetzung kannst du hier herauslesen:
http://www.passat-kartei.de/technik/getriebe32B4.html
Verfasst: Do 13. Sep 2012, 23:28
von AudiB1B5
Hey
danke schön werd ich mir gleich mal anschauen
lg
Verfasst: Do 13. Sep 2012, 23:49
von AudiB1B5
So,
wenn ich das nun richtig sehe wäre das Getriebe bis in den 3 kurz und in den 4 macht es dann einen guten Satz.
Die Frage ist nun, packt der Motor das?
ich denk werde es mal versuchen und dann berichten
Re: Welches Getriebe für 1.8er GTI Motor im 74er B1?
Verfasst: Fr 14. Sep 2012, 09:26
von Duke GT
moeller74 hat geschrieben:Hallo,
Bevor Du ein anderes - nicht für den Audi 80 vorgesehenes - Getriebe kaufst, solltest Du uns noch mitteilen, ob dein Audi Modelljahr 1974 oder 1975 ist (das Modelljahr wechselte immer zum August des Vorjahres, also 8/74). Ab August 1974 wurde nämlich der Getriebetunnel geändert und während in die späteren Modelle sicher einige Fremdgetriebe passen, dürfte es schwer sein in die frühen Modelle mit sehr engem Getriebetunnel ein typfremdes Getriebe einzubauen.
