Hallo, bei meinem sind die Pappen auch nicht komplett, habe aber einen Thermoschalter montiert der den Ventilator 10 Grad früher einschaltet. Damit wird der Motor erst gar nicht so heiß. Außerdem würde ich an deiner Stelle mal nachschauen ob du den Ventilator richtig angeschlossen hast, wenn man die Kabel vertauscht läuft der falsch rum dann zieht er die heiße Luft aus dem Motorraum über den Kühler.
Gruß Markus
Temperaturproblem
er zieht die luft durch den kühler.des passt scho so.
sonst würd er ja nach vorn blasen.
hab gestern angefangen die pappen aus metall nachzubaun.
ich denk mal dann haut des wieder einwandfrei hin.
aber des mit dem termoschalter is gut.welchen hast du da verbaut?
Ventilator manuell einschalten
Der Ventilator kann ohne große Zusatzverkabelung bzw. Sicherungsabgang durch Parallelklemmen eines Relais über den Thermostat auch manuell geschaltet werden.
hab mir neue kühlerpappen gebaut.
wollt ich aus metal machen,hab mich aber nun für makrolon entschieden,kann man gut biegen mitm heissluftfön und krazt nirgends an...
jetz passts alles
jetz passts alles
