Kühlwassertemperaturprobleme!
Verfasst: So 26. Okt 2008, 17:26
von Ralf Arnold
Mal schauen ob jemand etwas weiß. Ich habe einen 78 Typ 82 mit 1,6 Liter
Motor.Habe aber das Problem das meine Temperaturanzeige häufig kurz vorm roten Bereich steht.(Habe das Kombiinstrument ohne gegen eins mit Drehzahlmesser geändert)(vielleicht andere Ansteuerung).
Ich habe festgestellt das der Lüfter läuft wenn der Zeiger bei Stand letzter Strich vor Rot ist.
Ferner habe ich festgestellt das das Termostat 87Grad auch nach der Warmlaufphase wieder schließt(unterer Kühlerschlauch wieder kalt),bei längerer Autobahnfahrt. Termostat ist auch schon gegen ein neues getauscht worden, was ich im Kochtopf überprüft habe.
So jetzt Ihr was kann das sein oder muß das so.
Gruß Ralf
Verfasst: Di 28. Okt 2008, 08:23
von dirk
Hatte mal ein ähnliches Prob.
Da war der Stecker meines Ventilators verkehrt herum aufgesteckt,so das der Ventilator versuchte gegen die Fahrtrichtung die Luft durch den Kühler zu drücken...Stecker drehen ,und fertig...
Kontrollier das mal, wäre aber wohl zu einfach...
Dirk
