Teilenummer Flachkolben
weerahn
Warum so etwas
Beitrag von weerahn » Mi 5. Aug 2009, 19:05
Holl dir doch nen 1,6 golf 2 Motor, da kannst gti Kopf/Nockenwelle verbauen,
Bohrst den auf 83mm Bohrung auf, und nimmst 2Liter Kolben Übermass
Nimmst deine alte Kurbelwelle mit 80 Hub,
Und siehe da 1,7Liter als Kurzhuber,
Wenn dann noch Kurbelwelle mit schwungscheibe leichter machst haste ne
super Drehorgel, die richtg gut geht.
Wenn du jedoch den alten Block behalten willst, nehme Turbeodieselblock
da hast noch 1.6, mit ölspritzdüsen kannst die kolben noch besser bearbeiten durch die Boden Kühlung und kannst die Langpleuel benuzen.
Ich selbst habe mir ein Motor gebaut:
Golf 2 1.6 Hub 76,4 Bohrung 81
Verdichtung 1:10
3Kg aus Schwungmasse und Kurbelwelle geholt, feingewuchtet
Gti Nockenwelle
35gram je Pleuel, alle gewinkelt und auf gewicht gebracht
Aluölwanne
Gti zündung
2B5 Vergaser mit Ansaugbrücke
Gruss
Weerahn
Gast
Beitrag von Gast » Mi 19. Aug 2009, 06:34
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 19 Gäste
