Größerer Vergaser für den 1,3 Liter 55PS B1 gesucht
Hallo liebe Community,
ich möchte meinem 80er etwas mehr Leben einhauchen, kann man da nen größeren Vergaser raufmachen, habe mir sagen lassen, der Pierburgvergaser vom Golf 2 passt (ab der 90PS Version).
Hat da wer Erfahrungswerte?? Brauch ich da noch nen neuen Ansaugkrümmer?Lohnt sich da ein Edelstahlauspuff?
Fragen über Fragen...
Vielen Dank schon mal
Der Fabse
Der Fabse
da es beim golf nur bis 90ps überhaupt vergaser gab,wirst du den 2e2 von pierburg meinen der im golf im GU motor verbaut ist.kannst aber auch den ausm 1,6er 72-75ps nehmen.is der selbe vergaseroder 1,8er mit 85ps hat den auch.ansaugkrümmer is zumindest beim 1,6er kompatiebel.vorbei die vom golf auch passen würd.beim 1,3er weis ichs nicht.wobei ich nicht weis ob die beim 1,3er auch passt,beim 1,6er geht das auf jeden fall.da macht man im tausch des 35pdsit durch 2e2 aus 75ps ruck zuck 75ps.ich denke nicht das da ernsthaft mehr leistung rüber kommt,es bleibt ja ein 1300er und der 90psler is ein 1800er...macht auch ein wenig was aus.
luftfilterkasten brauchste dann ausm typ81,in dem der vergaser aufm 1,6er und 1,8er auch verbaut wurde.die vom golf passen nicht wirklich.
oder eben den kasten vom 2b2 ausm b1 mit 85ps.geht da auch drauf.
der org. solex kasten lässt sich so nicht auf den pierburg montieren.
ein edelstahlauspuff an sich bringt nix.ein fächer schon eher,aber dann brauchte ne andere nockenwelle,ect....wird recht teuer werden.
und zum guten schluss machst ne va anlage rein,damits gut klingt.
Ich möchte den Audi einfach bischen spritziger machen, wenn dabei 75 PS rauskommen beschwere ich mich nicht, aber den Motor möchte ich halt auch net schrotten!
Wer hat denn konkret so nen Motor schon umgebaut und weiß was genau paßt, wenn ich irgendwelche Teile auf Empfehlung hol und die passen net, bringts halt nix.
Vielen Dank
Vielen Dank
Der 1,3l-Motor hat halt kein größeres Baukastenpendant und ist auch sonst sehr sparsam gebaut (gegossene statt geschmiedete Kurbelwelle).
Aus dem 1,5l-Motor mit 75PS könnte man mit dem größeren 32/35 TDID-Vergaser aus dem Audi 80 GL etwa 81 PS holen, wenn man auch noch den Auspuff ändert, die vollen 85PS.
Das geht beim Zwischenmodell auch - mit dem 2B2-Vergaser am 1,6l-Motor - ohne Auspuffänderung. Und das war es dann auch schon mit der einfachen Kompatibilität.
Was man versuchen könnte: Der 35 PDSIT-Vergaser für die 55PS-Version ist meiner Meinung nach nur gedrosselt, in der Exportversion hatte der Wagen 60PS. Diese Drosselung müßte leicht zu entfernen sein, dann hätte man ohne große Bastelei das gleiche Ergebnis. Eventuell ist es mit dem Exportdüsensatz dann schon getan.
lt. meinem 1976er Audi 80/Passat Reperaturleitfaden liegt der Unterschied zw. dem 1,3L 55 PS und dem 60 PSsler für den Export in der Nockenwelle:
Der 60PS-Motor hat die Nockenwelle des 1,6L und deswegen die 5PS mehr.
Aber wenn du mal Zeit hast kannst du dir diesen Blog durchlesen; hier hat sich einer seinen 1976er 1,3L 55PS Passat für Oldtimerrallyes fertiggemacht, inkl. Motortuning:
http://ost-blog.passat32.de/category/76l/
Ich habe meine Literatur gerade nicht zur Hand.
Hier findet sich der Hinweis, daß man wenn dann die Nockenwelle vom 1,3l-Exportmotor mit den Kennbuchstaben ZF nehmen muß, also nicht die vom 1,6l-Motor.
http://www.typ82.info/market/forum2005/ ... intrag=433
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
