Temperaturproblem
WMK
Beitrag von WMK » So 27. Mär 2011, 01:06
Hallo, bei meinem sind die Pappen auch nicht komplett, habe aber einen Thermoschalter montiert der den Ventilator 10 Grad früher einschaltet. Damit wird der Motor erst gar nicht so heiß. Außerdem würde ich an deiner Stelle mal nachschauen ob du den Ventilator richtig angeschlossen hast, wenn man die Kabel vertauscht läuft der falsch rum dann zieht er die heiße Luft aus dem Motorraum über den Kühler.
Gruß Markus
Beitrag von Silent Shout » So 27. Mär 2011, 11:06
er zieht die luft durch den kühler.des passt scho so.
sonst würd er ja nach vorn blasen.
hab gestern angefangen die pappen aus metall nachzubaun.
ich denk mal dann haut des wieder einwandfrei hin.
aber des mit dem termoschalter is gut.welchen hast du da verbaut?
bensch
Ventilator manuell einschalten
Beitrag von bensch » Mi 27. Apr 2011, 22:16
Der Ventilator kann ohne große Zusatzverkabelung bzw. Sicherungsabgang durch Parallelklemmen eines Relais über den Thermostat auch manuell geschaltet werden.
Turbopaule
Beitrag von Turbopaule » So 1. Mai 2011, 19:25
Ich hatte bei meinem 80er auch ein Temp Problem.
Ich hab ein 70 grad Thermostat drin und nen Thermoschalter ausm T4 drin.
Es gibt Thermoschalter die bei 80 grad den lüfter anlaufen lassen.
Paul
Das Beste was man aus Abgas machen kann ist LEISTUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitrag von Silent Shout » So 1. Mai 2011, 19:46
hab mir neue kühlerpappen gebaut.
wollt ich aus metal machen,hab mich aber nun für makrolon entschieden,kann man gut biegen mitm heissluftfön und krazt nirgends an...
jetz passts alles
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
